Super statt Benzin?
- Rainbow
Super statt Benzin?
Hallo Leute,
an vielen Tanksäulen wird nur noch Super angeboten, für meinen Scirocco GTX 1,8 mit 70KW JH-Motor ist Normalbenzin zu Tanken vorgesehen (ist ja nicht ohne Grund so festgelegt).
Was meint Ihr, schadet die höhere Oktanzahl von Superkraftstoff möglicherweise dem Motor auf Dauer?
Gruß Rainbow
Gruß Rainbow
- Sven
AW: Super statt Benzin?
Hi!
Das schadet deinem Motor in keinster Weise.
Durch die höhere Oktan-Zahl ist Super klopffester als Normal-Benzin.
Das wird bei Motoren mit höherer Verdichtung benötigt, um unkontrolliertes Zünden des Gemisches (Klopfen) zu verhindern.
Du kannst jederzeit Treibstoff mit einer höheren Oktanzahl tanken.
Auch Super Plus kannst du in den Tank kippen, wenn mal niichts anderes verfügbar ist.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- ..GT...II.
Du könntest sogar die Zündung noch 1-2° vorstellen, wenn Du Super tankst.
- Peet!
hab ich auch gemacht! geht bessa und spaasamer
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- fox070
Anpassung der Zündung durchaus zu empfehlen. Die Zündwilligkeit von Super ist gegenüber Normalbenzin bedingt durch die höhere Octanzahl ein wenig schlechter. Zündanpassung ist daher durchaus sinnvoll.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Bietschek
Seit der Preisangleichung zum Benzin betanke ich meinen JH mit Super. Wußte bisher jedoch nicht das man die Zündung dem neuen Kraftstoff anpassen sollte.
Wie macht sich das denn bemerkbar?
Auf wieviel Grad sollte dann idealerweise eingestellt werden?
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
- Skyliner125
nachtrag: Und wie mache ich das???
Max
Max
[CENTER]:dance:86er Scirocco JH GTX mit ATS CUP 7x15 195/50 v:ET20 h:ET0:spassbremse:[/CENTER]
- fox070
Verteiler bissel lösen, und dan drehen. Aber mit ner Blitzpistole abgleichen. Die Blitzmakierung findest Du an der Schwungmasse. Oben auf der Getriebeglocke, nahe am Motorblock, ist ein Stopfen. Wenn Du den abmachst, kannst Du die Zündmarkierung abblitzen.
[sigpic][/sigpic]
- Skyliner125
Und wenn man keine Blitzpistole und auch keine Erfahrung mit sowas hat?
machen lassen beim Boschdienst?, wäre nun meine Meinung da ich das mir irgendwie Kompliziert vorstelle.
Aber danke für deine Antwort fox
Max
Max
- RoccoNaut
Die vom Bosch dienst können das machen. Wird auch nicht viel kosten.
Ich fahr meinen JH seit ich ihn 2007 gekauft habe auf Super und der vorbesitzer ist auch immer auf super gefahren.
[CENTER]
