Steffan BCW aber kein Tüv
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Rocco und den Felgen die ich mir zugelegt habe. Habe zwar die Suche benutzt, auch etwas gefunden aber irgendwie passen die Post's leider nicht zum meinem Problem. :)
Ich habe die Steffan BCW mit den Maßen: Vorne 8Jx14 ET15 und 195/45 Bereifung....Hinten 9Jx14 ET10 und 225/40 Bereifung.
Das ganze auf einem 90er Scirocco GT2 mit Gewinde Fahrwerk.
Nun zum Problem: Ich habe die Felgen nicht ansatzweise eingetragen bekommen :)
Aus dem Tüv Bericht geht folgendes hervor:
- Scheinwerfer, Spiegel Höhe kleiner 500mm (gemessen 470mm)
- Sonderräder, Freigängigkeit hinten nicht ausreichend
- Radabdeckung vorne nicht ausreichend
- Geschwindigkeitsmessgerät, Überprüfung an Reifengröße erforderlich
Ich hatte hier oft gelesen das viele diese Felgen haben und keine Arbeiten vornehmen mussten. Ich wurde vom Tüv eines besseren belehrt und das schönste an der Sache waren die 80Euro nur fürs gucken und Nein sagen. :)
Was kann oder muss ich jetzt tun? Bin in Sachen Kfz nicht so im Thema. Und extra teuer durch sollte es auch nicht werden durch Ziehen der Radkästen vorne etc.
Ich hoffe ihr versteht mein Prob und könnt mir etwas helfen.
Vielen dank schon mal.
Denis
neroni
AW: Steffan BCW aber kein Tüv
Beitrag von neroni »
zu Deinen Problemen
1. Den Scirocco hochschrauben um auf die geforderten 50 mm Spiegelfläche der Scheinwerfer zu kommen. Wichtig ist das er die Spiegelkante nimmt und nicht die Unterkante der Scheinwerfer selbst!!!
2.Hinten Bördeln und Kotflügel leicht ausstellen
3. siehe 2
4. Tachoüberprüfung
wenn Du das gemacht hast sollte der Eintragung nichts mehr im weg stehen.
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
zu Punkt 1:
Es gibt scheinbar einen Toleranzenkatalog, was solche Maße angeht.
Du wärst mit 470mm noch ganz klar im Toleranzbereich:
Sven hat geschrieben:
Hi!
Mit dem für mich neuen Stichwort "Toleranzenkatalog" bin ich über Google in einem Corrado-Forum fündig geworden.
Dort wurde dieser Link gepostet:
http://www.heiligebirma.de/autos/ScheinwTol.pdf
Demzufolge sind minimal 45cm gestattet (50mm Toleranz) -> 1.14.3
Auch die Kennzeichenhöhe hat 50mm Toleranz... ]Toleranzenkatalog[/B] stammt scheinbar von der KÜS.
MfG, Sven. :wink:
zu Punkt 4:
Eine Tachoüberprüfung kannst du normalerweise beim BOSCH-Dienst durchführen lassen. Du bekommst dann ein Protokoll für den TÜV.
MfG, Sven. :wink:
Scirocco-GTX
Beitrag von Scirocco-GTX »
was ich dazu sage ist.... :bang:
bezüglich den Reifen, sollte im Gutachten für den Scirocco die richtige Größe der zulässigen Gummis sein...!!
dann dürfte es soweit nichts geben...!!
sonst kann ich dem geschriebenen nur zustimmen...!!
Mfg, Fabian
-> Scirocco GTX...
-> Ez: 11.88 Mj: 89...
-> km Stand: 286 000...
-> Farbe LA7Y...
-> 16V Endschalldämpfer...
-> Gewindefahrwerk...
-> Sebring (Kleblatt) Felgen...
Denis
Beitrag von Denis »
Schon mal danke für die schnellen Antworten.
Was das Bördeln und Ausstellen der Kotflügel angeht hab ich mir ja schon gedacht das es nicht anders zur Eintragung kommen kann.
Ich war halt nur irritiert, da soviele die selbe Felgen/Reifen Kombi haben und der großteil nix gemacht hat an der Karosserie.
Da ich ein Kfz Anfänger bin was solche Arbeiten angeht und an sich nicht die Möglichkeit habe Jemanden im Bekanntenkreis zu kontaktieren was die Bördel Arbeiten angeht, frage ich mich nun wo kann ich so etwas kostengünsitg machen lassen?
In einer Werkstatt werde ich wohl nicht all zu günstig wegkommen oder? Was meint ihr?
Sven
Beitrag von Sven »
scirocco power hat geschrieben:also bezüglich des toleranzenkatalogs. da steht nirgends was von der lichtaustrittskante sondern nur die toleranz der leuchtenden fläche über dem boden der straße. also kann das alles sein. vom blinker bis hin zur 3. bremsleuchte :noidea:
Das kann nicht alles sein...
Das ist alles!
Also sind auch die Scheinwerfer gemeint.
Wenn der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche nicht die untere Lichtaustrittskante ist, was denn dann!? :noidea:
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
Ganz einfach es ist ein Toleranzkatalog für Serien-Fahrzeuge und wen du dir den ersten Absatz durchlesen würdest würde dir foglendes Auffallen:
"Bei Typprüfungen und - soweit nicht besonders angegeben - Nachprüfungen zu Allgemeinen
Betriebserlaubnissen (ABE) dürfen die am Fahrzeug ermittelten Messwerte nur bestimmte Abweichungen
von Sollwerten haben."
Sollwerte = Serienwerte
Nachprüfung unter anderem normale HU und bei technischen Änderungen
"Im vorliegenden Katalog sind die zulässigen Messwert-Abweichungen zu Maßen und Angaben im "Merkblatt
zur Erstellung von Gutachten einschließlich Typbeschreibung" (MGT) aufgeführt, wenn sie NICHT Grenzwerte
(siehe unten) darstellen."
Grenzwert ist zB 500mm Unterkante Scheinwerfer!!
"Sollwertangaben dürfen einschließlich beanspruchter Fertigungsstreuungen nicht über bzw. unter
eventuell vorgeschriebenen Grenzwerten (siehe unten) liegen (bei Maximalwerten nicht ÜBER, bei
Minimalwerten nicht UNTER den Grenzwerten)."
Tja manche Leute sind des Lesens wohl nicht mächtig :D
Laut dem Katalog müsste man bei jeder Tiefeerlegung die tiefer als die Toleranz geht ein neues Lichttechnisches Gutachten erstellen lassen .. Also viel Spaß wenn iohr des dem TÜV zeigt...
Sven
Beitrag von Sven »
Da ich mich lediglich auf die Toleranzwerte in der Tabelle gestürzt hatte, war mir das leider entgangen.
:sorry:
Das kommt davon, wenn man sich an jeden Strohhalm klammert. :hihi:
[LEFT]Messwert-Abweichungen bei Grenzwerten dürfen keine durch Fertigungsstreuungen bedingte
Abweichungen enthalten. Sind Messgeräte und Messverfahrensfehler bekannt, so darf der Grenzwert[/LEFT]
höchstens und diese Fehler über- oder unterschritten werden.
Des Lesens (und sogar des Schreibens ;-) ) bin ich durchaus mächtig.
Flöhchen
Is wie beim Fahren.. sieht MANN nen kurzen Rock wird alles außenrum nur noch verschwommen wahrgenommen hehe...
Sven
Beitrag von Sven »
Flöhchen hat geschrieben:Is wie beim Fahren.. sieht MANN nen kurzen Rock wird alles außenrum nur noch verschwommen wahrgenommen hehe...
Öhm ja... soll vorkommen... :musik: :lol:
