DIGIFIZ: Automatisches Reset bei Einzelfahrtspeicher
AnneWill
Beitrag von AnneWill »
habe mein Digifiz mittlerweile eingbaut und ist bis auf folgende Kleinigkeit vollständig funktionsfähig:
Der Einzelfahrtspeicher (Strecke, Fahrtzeit, Durchschnitts-km etc.) wird nach ca. 2 Stunden nicht automatisch auf NULL zurückgesetzt. Hat das Digifiz diese Funktion nicht oder ist meins in irgend einer Form beschädigt? Wenn beschädigt, wie kann ich das "Problem" lösen?
Danke schön für Eure Infos...
..GT...II.
AW: DIGIFIZ: Automatisches Reset bei Einzelfahrtspeicher
Beitrag von ..GT...II. »
kannst du mit dem Lenkerschalter zwischen den beiden Speichern hin und herschalten?
Es könnte möglich sein, daß die Kontakte im Schalter trotz richtig gewähltem Speicher nicht umgeschaltet sind.
Also ich meine, sieh mal nach, ob es nicht am Schalter liegt.
AnneWill
das Umschalten am Lenkstockhebel funktioniert - hat aber manchmal nen kleinen Wackler. Bedeutet Deine Antwort, dass das automatische Zurücksetzen nicht elektronisch im Digifiz sondern über den LSS funktioniert?
..GT...II.
Ich wollte damit nur fragen, ob du einen Wackler am Lenkstockschalter ausschließen kannst.
AnneWill
..GT...II. hat geschrieben:Ich wollte damit nur fragen, ob du einen Wackler am Lenkstockschalter ausschließen kannst.
...ja, habe ich => also LSS tauschen?
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Automatisch nach 2 h zurücksetzten?
Also ich muss meinen mit den "Hebel" am Lenkstockschalter nullen.
..GT...II.
Andy-GTII hat geschrieben:Automatisch nach 2 h zurücksetzten?
also Speicher 1 nullt sich automatisch, oder Du hast auch ne Wackler im Schalter.
Andy
Beitrag von Andy »
was hat denn der LSS mit der Funktion des Digifiz zu tun (so sie denn da vorgesehen ist - weiss ich nicht), den Speicher I nach 2 Stunden ohne Zuendung zu resetten?
die Frage ist doch, ob das Digifiz diese Funktion, wie die MFA auch hat oder nicht.
Gruß ... Andy B-)
..GT...II.
also ich habe das jetzt so aufgefasst, daß der schalter zwar optisch auf I steht, jedoch II geschaltet ist-dann wäre es nämlich klar, daß es der schalter ist.
Kann man auch rausfinden, indem man mal umschaltet-es sollte sich dann was ändern.
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
ne, bei der normalen MFA kann der schalter stehen wo er will, weil im zündung aus, die MFA immer auf der uhr steht....
der schalter hat nix mit dem speicher zu tun. das muss, wenn es ein fehler ist, direkt am Digifiz liegen
[CENTER]
