LED Tacho-und Armaturenbeleuchtung
KRY€
AW: LED Tacho-und Armaturenbeleuchtung
Beitrag von KRY€ »
Wenn du für die MFA anzeige ne Tauschfolie in rot brauchst ... einfach per PM melden hab da noch ein paar passgenaue im Keller liegen hatte ich damals auch in meinem alten Tacho. Brauchst nur das ding auseinander bauen, ABER GAAAANZ VORSICHTIG!! die sind schnell schrotttt und dann die rote rein ist sogar lichtdurchlässiger als die grüne und von der Fabe her auch top!
mYthology
Beitrag von mYthology »
Das ist bei meinem Grauen 92er auch so ein Problem
Ich habe da so einen Wackelkontakt, so dass entweder beide nicht gehen, oder eine von beiden oder beide wunderbar.
Wollte heute mal das Tacho ausbauen um dem Wackelkontakt auf den Zahn zu fühlen und hatte erstmal eine halbe Ewigkeit damit zu tun, das Ding rauszubauen.
Nach dem Ausbau hab ich nichts ungewöhnliches gefunden und hab mich entschieden, die Sache demnächst nochmal mit meinem Onkel anzugehen.
Also Tachowelle und Hallgeber wieder rangesteckt, alles Kabel überprüft und Teil wieder eingebaut.
Jetzt hab ich jedoch trotzdem ein viel größeres Problem:
Es gibt bei laufendem Motor ein komisches zischendes Geräusch aus Richtung Tacho und das Tacho selber tut nix mehr?
Ich glaub, ich hab irgendwas falsch gemacht und brauche HILFE!!
Mein problem hat sich dadurch nämlich noch vergrößert...
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Ich hab die Umbauten auch schon ein paar mal gemacht. Wenn man mal weiss wie ist das ganze kein Problem. Allerdings verwende ich für die Tachobeleuchtung immer SMD-LED´s weil die einen besseren Abstrahlwinkel (ca. 120°, normale LED 15°) haben und somit eine viel bessere Ausleuchtung zustande komm. Als Laie ohne Löt-Erfahrung macht man aber sicher mehr kaputt als sonst was....
Madass
Beitrag von Madass »
Ein Problem was man beim Löten auch hat, die dritte Hand fehlt einem.
Das ist löten für Fortgeschrittene ... :dance:
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Maik
Beitrag von Maik »
der schlau ist von der mfa denk ich..und hast du die tachowelle wieder richtig reingesteckt?must mal ein paar meter fahren,bei mir ist das nach den tacho ausbau auch immer so das der erst wieder anch 500 meter reagiert...
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Wer die ratte von Dorfmark kennt, weiß das LED´s im Tacho gut ausschaun können. Das Tacho dort wurde mit weißen LED´s geschmückt, die Zeiger in Rot gefärbt. sah super aus. Auch waren die schalter in Lila LED´s getaucht. Ich fand das sah klasse aus.
Blau geht gar nicht im scirocco aber weiße schalter machen echt was her
mYthology
reagiert erst nach 500 metern wieder? wusste ich nicht. Werd ich aber mal testen...
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Also eigentlich kann man beim einbau nichts falsch machen... wüüsste nicht wie?? Höchstens verkert rum ;)
Rot find ich auch noch gut aber blau is scheiße ( ich geb es ja zu hatte auch mal alles blau in meinem alten sala, aber das passiert mir nicht noch mal)
mYthology
ok Tacho ist wieder fit und auch das Zischen ist weg. Der Schlauch wollte einfach etwas "gestreckt" werden...
aber mein Beleuchtungsproblem ist leider immer noch sehr aktuell.
Weiß mittlerweile auch nicht mehr woran das liegen kann.
- Lichtschalter ist es wohl nicht, habe den vom Grünen eingebaut und damit funzt auch nix, obwohl der 100pro ok ist.
- Leds kann ich auch ausschließen, Kontakte sind sauber, beide Leds sind heile. Kann dort keine Korrosion feststellen...
- Led-Halterungen: Auch ok, aber kein Saft. Habse sauber gemacht aber Strom Fehlanzeige...
- MFA ist auch unbeleuchtet
- Am Lichtschalter oben ist das Einstellrad für die Leuchtstärke der Armaturen. Durch den
oberen von beiden Anschlüssen bei Zündung und Lichtan fließt Strom (+)... jedoch nur beim Grünen, nicht beim Grauen, scheint also ein Defekt vorzuliegen.
- Wenn es am Schalter nicht liegt, woran liegt es DANN??
Maik
Beitrag von Maik »
normal sind im tacho zur beleuchtung glühlampen,keine led,die gehen schon mal kaputt.die mal ausgetauscht?
