16V sägt
Bad-Boy-2003
16V sägt
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Mein 16V PL hat im Leerlauf ein ziemliches Problem mit der Laufruhe!
Die Drehzahl schwankt bei kaltem sowie warmen Zustand zwischen
150 und 1050. Kurzgesagt: Richtiges Sägen
In kaltem Zustand springt er auch schlecht an. Keine Ahnung ob das zusammenhängt.
Kerzen, Kappe, Finger, Zündkabel alles neu.
Was kann das sein? Bitte um Hilfe
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
sciroccomaker
AW: 16V sägt
Beitrag von sciroccomaker »
haste das stand gas mal eingestellt...war letztens bei nem JH der auch tierisch am sägen war (500-1100 U/min) der fehler.... nen bissel höher gedreht und er lief ruhig bei 950 U/min.....
vielleicht is es ja auch bei dir so banal...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Bad-Boy-2003
AW: 16V sägt
probier ich heute gleich mal. Werd dann schreiben obs geholfen hat. Merce
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
AW: 16V sägt
hast du das Leerlaufregelventil mal gereinigt? Dichtungen der Einspritzdüsen OK?
Bad-Boy-2003
AW: 16V sägt
Ventil hab ich vor knapp nem halben Jahr komplett sauber gemacht.
Dichtungen sind soweit ich mich erinnern kann neu
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
84peter
AW: 16V sägt
Beitrag von 84peter »
vielleicht ist es auch das selbe Problem wie hier.
forum/showthread.php?t=299438&highlight=16v+s%E4gt
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
Bad-Boy-2003
AW: 16V sägt
Das mit der Standgasschraube hat nix gebracht. Läuft immer noch unter aller Kanone!
Kanns evtl am Zündverteiler liegen?
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
sciroccofreak willi
AW: 16V sägt
Wie mein 16V mal ähnlich rumgezickt hat war die Lambdasonde hin.
Einstellen lies er sich auch nicht recht.
Miß mal ob die Sondenspannung zwischen 0,2 - 0,3 und 0,7 - 0,8 V pendelt.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Bad-Boy-2003
AW: 16V sägt
Probleme sind erkannt!
Benzinpumpe war undicht und hat den Druck immer wieder verloren.
Problem war mit nem neuen O-Ring gleich behoben.
Komischerweise war das sägen dann leichter aber noch nicht weg.
Hab nachher meinen Leerlaufregler mal gegen einen Anderen leihweise
getauscht und siehe da..... WUNDERBAR!!!!!
Dumm nur dass ich den Regler wieder zurückgeben muss und ein Neuer
!!!!!!311.- plus Steuer!!!!!! kostet bei VW
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
CandidMastro
AW: 16V sägt
Beitrag von CandidMastro »
Welche Benzinpumpe war denn undicht? Vorförderpumpe oder die Hauptpumpe? Grüße Paul
