Motorumbau Hubraumerweiterung Fragen !
- tacho300
Grüße !
Ich hab da ein ernstgemeintes Projeckt vor !
Und zwar möchte ich bei meinem jh den Hubraum erweitern und hab da an einen anderen Rumpf gedacht wie zb. den 2E .
Hat jemand Erfahrung damit und oder sowas schon gemacht ?
Was muss ich beachten ?
Was muss geändert werden ?
Bin für jeden Tip dankbar !
achja bitte erspaart euch beiträge wie das passt nie denn ich weiß das es passt hab s gesehen beim golf doch leider wollte der gute mensch keine infos rausrücken !
gruss
tacho300
gruss
tacho300
wer den weg nicht kennt kommt am ziel nich an
- Angel
AW: Motorumbau Hubraumerweiterung Fragen !
passt. suche schon verwendet?
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Andy-GTII
Musst die Einspritzmengen noch anpassen.
Ansosnten, wie war das mit dem "Der Motor steht oben an der Haube an"
VCDS Vollversion vorhanden
- Sebastian53b
ich würde eher einen 3a nehmen denn der 2e ist ein hochblock, da paßt dann das hosenrohr nicht mehr.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Angel
dann musst aber erstmal einen finden
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Sebastian53b
na ganz einfach bei egay: http://cgi.ebay.de/Motor-Audi-80-Bj-89- ... dZViewItemAngel hat geschrieben:dann musst aber erstmal einen finden
- Angel
nid schlecht. immer wenn ich mal geschaut habe, war keiner drin.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Andy-GTII
Sicher dat!
Das ist wohl eher eine Sletenheit!!
- tacho300
das mit dem hosenrohr sollte das geringste problem sein sind ja wie war das nur 2cm und das schweißt man einfach zwischen oder ich lasse mir gleich eins vernünftig in edelstahl anfertigen aber für die testzwecke reicht erstmal schweißen !
wie is das mit kopfdichtung und und zahriemen ?
die vom 2e übernehmen ?
hat jemand infos zu den einspritzmengen ?
gruss
gruss
- tacho300
schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeb !
