scirocco springt nicht mehr an nach benzinbehälterwechsel?
lilarocco
Beitrag von lilarocco »
bitte hilf mir jemand
SechZehnFentüle
AW: scirocco springt nicht mehr an nach benzinbehälterwechsel?
Beitrag von SechZehnFentüle »
spritschläuche vertauscht ?
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
erstmal denk ich reicht ein thread.
und desweiteren solltest dein problem vielleicht genauer schildern....
was hast geprüft, was hast gewechselt....
[CENTER]
SechZehnFentüle
er hat den tank gewechselt.
mehr als die spritleitungen falsch anstecken und das
stromkabel zu vergessen geht eigentlich nicht !
MFG
lilarocco
also als der behälter wiederdran war mussten wir die batterie wieder laden denn diese war leer, dann sprang er an. ich fuhr von der garage nach hause, ging also ohne problem. nun stand das auto aber 3 wochen ohne angemacht zu werden, denn ich keien zeit hatte eine baterie zu kaufen. so gestern kam ein kolege um brschte ne baterie mit. und da wollte er nicht mehr anspringen, er zündet, aber springt nicht an er kommt leicht aber dann wieder aus.
lilarocco
nur benzin behälter runter anderer dran, er ging ja auch als ich ihn abholte in der werkstatt eines kolegen, nur baterie war leer, nun jetzt nach 3wochen andere baterie drinne und geht nicht mehr an. wir haben gekuckt op er zündet ja er zündet, denn kajetronik müsste eigentlich anspringen. ich habe anscheinend keine entstörte zündkerzen drin, sollte zündkerzen wechseln. kanns die benzin pumpe vieleicht sein, die laüft nach dem starten 3 sekiunden.
elger
Beitrag von elger »
sicher das ihr die vorförderpumpe wieder angeschlossen habt?
(Unter der Rückbank den deckel abmachen, und auf den stecker gucken..)
Sicher das alle schläuche wieder richtig dicht sind? Nich das der Luft zieht..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Vielleicht ist der Zahnriemen 1 Zahn übergesprungen. Das solltest Du auch mal kontrollieren.
lilarocco
ein spritschlauch bei benzinpumper war geknickt also gin kein sprit durch
Na denn...
