2 verschiedene türdichtungen ?!
SechZehnFentüle
nabend.
wollte heute ua. bei vw die beiden türdichtungen
bestellen die bei meinen GTII direkt an die A-säule geklebt sind !
jedoch gibts dort 2 verschiedene ausführungen !
eine normale und eine die nur der 16V und der storm hat !
welche ist nun besser von den beiden ?
und wo liegen die unterschiede ?
MFG
MFG
- Jürgens Rocco
AW: 2 verschiedene türdichtungen ?!
Die vom JH wird nur mit Klebefläche festgemacht.
Die vom 16V hat kleine Langlöcher und wird an den dafür vorgesehenen Nippels mit 4 oder 5 kleinen Kunststoff Klippsten befestigt, zusätzlich zu der Klebefläche auf der Dichtung.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Scirocco-Franze
Du brauchst je nach dem was du für einen Scirocco hast die Leisten.
Wenn du einen ORGINAL 16v hast brauchst du die die dran geclipst werden. Da da kleine Nasen dran sind zum ranclipsen
Bei allen anderen Modellen die zum ran kleben.
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
SechZehnFentüle
na da bestell ich mir die normalen vom GTII !
löcher bohren hab ich keine lust das rostet irgendwann bestimmt drunter,
desweiteren bekommt man die bohrspähne nicht raus aus der A-säule.
achso die dichtung kostet bei vw nur 25 euro also 50 euro für beide seiten
mit mehrwertsteuer !
verhältnismässig günstig im gegensatz zu der heckklappendichtung die
70 euro kostet
danke für diese informationen !!!
70 euro kostet
Staatsfeind Nr.1
Die dichtung die einmal rum um die tür geht kostet 60€ neu bei VW hab ich auch schon mal nachgefragt
Grüße aus Schleswig-Holstein
SechZehnFentüle
alles was gummi ist hab ich heute neu bestellt bei vw !!
sowie unzählige schrauben,abdeckungen,bla bla bla bla.
zuwas geht ich schon jahrelang jeden tag von früh bis spät arbeiten,
damit ich bei vw das geld auf den kopf stellen kann
frontscheibengummi- 88,06
heckscheibengummi- 108,05
scheibengummi hintere seitenscheiben- 138,52
fensterschachtabdichtung türen- 39,63
türdichtungen- 95,19
scheibendichtung 3ecks fenster in den türen- 48,31
sonstige dichtungen die in den türen sind 152.08
bin schon ernsthaft am überlegen ob ich alle scheiben neu kaufe,
denn bis jetzt sind sie noch lieferbar.
freu mich schon wenn ich das zeug holen kann am donnerstag,
MFG
MFG
- Folterknecht
hä ? verschiedene türdichtungen ???? also ich hab an meinem 16v keien clipse gesehn udn ich hab emeine türdichtung auch schonmal ausgewechselt spender war auch ein nicht 16v .... war definitiv alles gleich .... die teile werden einfach auf die falz vom türramen aufgeschoben udn halten ..... ?! wurde diese ädnerung vielleicht erst ab nem bestimmten baujahr eingeführt ?
sciroccofreak willi
Folti du liegst (wie so oft) mal wieder total daneben.
Es geht doch un die Dichtleiste an der A-Säule.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Folterknecht
dichtleiste a säule ? oben steht "türdichtung" türdichtung ist für mich türdichtung und keine "regenrinne" ..... o.O aber egal ....
SechZehnFentüle
ja sorry aber ich wiss auch nicht wie man die dichtung an der A-säule
genau nennt ! vw nennt sie --> DICHTUNG
