Langsame uhr?
- Tobin
Langsame uhr?
Ich hab irgentwie das Problem, dass meine Uhr zu langsam tickt.
ich darf jeden Monat 5min. weiter drehn...
woran liegt sowas?
Ist der Rocco von einer anderen Welt? :D
woran liegt sowas?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Kaminsky
AW: Langsame uhr?
Du hast gerkein Scirocco das is ein Delorean mit dem kannst du Zurück in die Zukunft fahren xD...
Nein jetz mal ohne spass das problem habe ich auch... wäre gut wenn "UNS" da jemand weiter helfen könnte...
ist das ein einzelfall oda haben das noch mehr?
MFG
Niklas
MFG
Niklas
- sciroccogls
sublime
AW: Langsame uhr?
Nach der Relativitätstheorie verläuft die Zeit langsamer je näher man sich in seiner Bewegungsgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit nähert. Mit einem Scirocco ist man verständlicherweise permanent nahe der Lichtgeschwindigkeit, so das einmal im Monat ein Vorstellen um 5min. nötig ist. Du solltest allerdings nicht noch viel schneller fahren, da du andernfalls durch deine ebenfalls nach der Relativitätstheorie zunehmende Masse sonst die Sitze kaputt machen würdest.
Christian
PS: Ganz ehrlich: ich vermute es wird was an der Elektrik der Schaltplatine im Argen sein oder den Schrittmotor der Uhr betreffen, die Uhren sollten Spannungsstabilisiert sein so das die Batteriespannung schon völlig zusammen gebrochen sein müsste um zu einer Zeitverzögerung beizutragen. Und an ein defektes Quarz glaube ich auch nciht wirklich.
Christian
- Tobin
AW: Langsame uhr?
Beim Corrado Vr6 sind´s aber nur 3min im monat, wie eklärt sich das denn?sublime hat geschrieben:Nach der Relativitätstheorie verläuft die Zeit langsamer je näher man sich in seiner Bewegungsgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit nähert. Mit einem Scirocco ist man verständlicherweise permanent nahe der Lichtgeschwindigkeit, so das einmal im Monat ein Vorstellen um 5min. nötig ist. Du solltest allerdings nicht noch viel schneller fahren, da du andernfalls durch deine ebenfalls nach der Relativitätstheorie zunehmende Masse sonst die Sitze kaputt machen würdest.
ja ich denke auch das es die elektrik ist, is ja auch schon sehr alt
aber wer hat das problem den noch? könnte man evtl. mal eine umfrage starten^^
- frittenfaehn
AW: Langsame uhr?
uhr? welche uhr?
mußt jetzt echt überlegen, hab MFA immer auf was anderem stehn und Radio zieht sich die Zeit vom Sender... das reicht
roccofahrer im ruhestand
- sciroccokartei
AW: Langsame uhr?
Scirocco 1 oder Scirocco2 ?
Gruß Gregor
- Sven
AW: Langsame uhr?
frittenfaehn hat geschrieben:uhr? welche uhr?
Das kenn' ich irgendwoher...
Schalte auch immer sofort auf Öltemperatur um.
Blöd nur, daß man diese Einstellung nicht speichern kann.
Monk
AW: Langsame uhr?
Hallo Leute
falls es sich um eine Quartzuhr handelt ( auch die Zeigeruhr kann eine Quartzuhr sein), dann ist mit Sicherheit ein kleiner Trimmkondensator (sieht aus wie ein kleines Potentiometer) in Reihe zu dem Schwingquarz geschaltet (dieses Teil ist meist eins mit 32,768 kHz). Der Quarz ist in einem kleinen zylindrischen Metallgehäuse mit zwei dünnen Anschlußdrähten untergebracht. Also relativ leicht auf der Platine zu identifizieren. Diese Reihenschaltung aus Quarz und Trimmkondensator gilt es also zu finden. Wenn die Uhr nachgeht, muß die Frequenz durch vorsichtiges drehen am Trimmkondensator erhöht werden; geht sie vor, muß sie verringert werden. Bei dieser Einstellerei leistet ein Oszillograf hervorragende Dienste. Es geht aber auch ohne Graf Oszillo : einstellung des Trimmkondensators markieren, und ihn vorsichtig etwas (etwa in 15 Grad Schritten) verstellen. Nach jeder Verstellung die Uhr über einen längeren Zeitraum (1 bis 2 Tage ) beobachten. Zeigt sich eine Verbesserung, war die Drehrichtung okay. Verschlechtert sich die Ganggenauigkeit, muß die ursprüngliche Einstellung wiederhergestellt werden und von da aus der Trimmkondensator in die andere Richtung gedreht werden. Man braucht halt etwas Geduld bis die richtige Einstellung gefunden wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Monk
- Folterknecht
AW: Langsame uhr?
Uhr rausschmeissen udn voltmeter einbauen .... mal ernst für was soll die tick tack uhr gut sein wenn im tacho auf der MFA oder auch OHNE mfa auch eine ist ?!
