Wer hat den tiefsten...
- Freddy
AW: Wer hat den tiefsten...
Was Jetzt!!!!!
Tief in sachen: Bodenfreiheit, Dach oder Karosse Ohne Dach?????
Werde mal Morgen Zwei Bilder von meinem Gelben machen.
Um die nichtvorhandene Bodenfreiheit zu verdeutlichen.
Gruss: Freddy
Gruss: Freddy
- Freddy
Wer kann das unterbieten.
Vorne am Ramen 4 cm und hinten an der Achse 7 cm.
Scirocco 1, 175/50/13, 1300ccm, Doppel Weber,kein Gewindefahrwerk
Vorne 80mm gekürzte Konis und hinten Bilstein 40 gekürzt
Federteller in der 3. Rille von unten. Federn, Jamex.
- DSCN2011.jpg (70.94 KiB) 393 mal betrachtet
- DSCN2010.jpg (75.72 KiB) 396 mal betrachtet
- DSCN2008.jpg (84.7 KiB) 400 mal betrachtet
- DSCN2004.jpg (53.4 KiB) 395 mal betrachtet
Gruss: Freddy
Gruss: Freddy
- sciroccogls
- philipple
Hä??
Wie macht ihr das nur?
also ich noch 7 oder 8 cm Restgewinde beim KW V2, aber ich sitz so schon Ständig mitm Auspuff und Unterboden auf wenn ichs a bissl schneller laufen lass. Und im Radhaus hab ich etwa 4 bis 5 cm Luft und sitzt trotzdem auf, sodass jetzt schon der Lack rissig is. Ich blicks net wie man so tiefe Autos noch fahren kann wie hier einige drin sind...
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- rennsemmel
komisch ,
wenn ich mein ganz runterschraube liegt die karosse kommplett am boden auf
Rocco-Rebound
eine Frage vorweg:
So wie am Anfang des Threads gemessen worden ist,
wie hoch in den ein originaler Scirocco 2?
Gruß Rocco-Rebound
eine Frage vorweg:
Gruß Rocco-Rebound
- Tobin
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- rennsemmel
@Godsmack
Ja nur das i denn nimmer fahr/fahren kann
- Stoke
Guck doch mal in deinen Fahrzeugschein, da steht die original Höhe drin!Rocco-Rebound hat geschrieben:Hallo,
eine Frage vorweg:
Gruß Rocco-Rebound
Mfg der Nico
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- 53b16v scirocco
moin an alle.Also die original höhe ist beim jh 1280mm bj 9.89 denn das habe ich bei meinem letzten gehabt.Nachdem ich dann ein fahrwerk samt felgen und reifen eingetragen hatte waren es nach der Messmethode Wasserwaage vom Dach bis boden ganze 145mm weniger.Sah klasse aus aber nicht mehr fahrbar.Auspuffanlage habe ich damals ca 3 bis 5cm höher gelegt damit man überhaupt fahren konnte.Durch diese extreme tieferlegung waren sämtliche Radlager,die Servolenkung und 3mal die Ölwanne aufgerissen.Es gab nur eine tanke wo ich damit hin konnte und sowas macht dann keinen Spaß mehr.Ich habe jetzt ca ne tieferlegung von 70mm in meinem 16v und das mit 15zoll und ich finde das reicht komplett aus da die Straßen sowieso nicht besser werden.Ich finde man sollte immer nutzen und aussehen unterscheiden und es ist blödsinn wenn man das Auto so runterdreht bis es schleift.Man ist dadurch immer und überall ne Lachnr wenn man aufsetzt oder sich was abreißt!Außerdem ist Dezent immer schöner das ist meine Meinung dazu.gruß Alex
