mir verbrutzelts seid ein paar Tagen immer wieder die Spritpumpensicherung. Kann es sein das die Pumpe langsam den Geist aufgibt? Oder ist es eher ein Korrosions oder Stromleitungsproblem ?
Die Pumpe ziehts so zwischen 6 und 7 Amper. Hab das mal versucht am Sicherungskasten zu messen. Hab gehört 5 Amper sollen wohl normal sein .
Hallo Peter
die original 15 Ampere-Sicherung muss UNBEDINGT wieder eingesetzt werden. Die Sicherung soll einen Kabelbrand verhindern. Deswegen immer nur so hoch wie unbedingt nötig absichern (und natürlich immer im Rahmen der zulässigen Strombelastbarkeit der Leitung). Ein Kabelbrand am Tank oder der Benzinleitung hat sonst eventuell äußerst unangenehme Folgen.
Wenn die Spritpumpen schwergängig sind mußt du das Übel an der Wurzel packen und sie durch einwandfreie ersetzen. Alles andere ist Pfusch der böse ins Auge gehen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
sehe ich auch so ... bei mir war das auch mal so und ich hab ne 5 A stärkere sicherung reingemach tzum testen und zack is die pumpe durchgebrannt statt der sicherung ....
Kann die Pumpe sein, da hängt aber auch noch alles mögliche andere dran (JH?): Zusatzluftschieber etc. Wenn du beim Strommessen keine Auffälligkeiten feststellst, dann schau mal in den Motorraum.
DREHMOMENT statt DEZIBEL [SIGPIC][/SIGPIC]
ich würd mit der Vorförderpumpe anfangen da sie häufiger kaputtgeht (was so im Forum lesbar ist, hab jetzt auch die dritte drin). Mach am besten noch den Spritschlauch an dem die Pumpe hängt neu. Weißt ja, das Alter.
Ob das Sieb ohne weiteres abgeht oder nicht... kein Plan, kostet beim freundlichen ca 10€
VFP neu bei VW: ca 63€, im Zubehör glaub ich ca 30€ (Hauptpumpe kostet jenseits 150€)
Die VFP wurde in der Form in ziemlich vielen Modellen verbaut, von Polo über Passat, Corrado, Golf vermutlich auch da sie nicht für den Druckaufbau der Einspritzanlage zuständig ist.
Hi hab jetzt erstmal die drei Kabel der Vorförderpumpe neu zusammengelötet. Da hatten zwei Scheuerspuren. Dann hab ich jeweils den Widerstand der Vorförderpumpe (8 Ohm) und der Pumpe unter dem Auto (1 Ohm) gemessen. Sind die Werte normal, kann da jemand was zu sagen?
