Knacken in der Lenkung bei eingelegtem Gang
campbell
AW: Knacken in der Lenkung bei eingelegtem Gang
Beitrag von campbell »
..GT...II. hat geschrieben:Antriebswellengelenk außen-jetzt mußt Du nur noch rausfinden welche Seite.
Aber das Gelenk würde doch auch bei ausgelegtem Gang im Fahrbetrieb Geräusche machen. Tut's aber in meinem Fall definitiv nicht.
- VW Scirocco GT II '92 JH
VWRalle
Beitrag von VWRalle »
Nein die knacken in der regel nur bei eingelegtem Gang, also unter Last. Nun solltest du es erst einmal in die eine Richtung probieren und dann in die andere Richtung. In der richtung wo es knackt , dort ist das Antriebsgelenk kaputt!!!
...Frauen sind nicht die einzigen, die b..... können!!!:applause::aetsch:[SIGPIC][/SIGPIC]
...muste leider zensiert werden, wegen der "Moralapostel"
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
hallo
kann auch sein daß eins der Gelenke zu wenig Fett hat.
gerade die getriebeseitigen zeigen ab und zu das Phänomen - obwohl die Manschette in Ordnung ist.
Um rauszufinden welches es ist: am besten mit einer Spritze von der Antriebswelle her Gelenkwellenfett einfüllen (Manschette mit Schraubenzieher etwas anheben, dann kommst du mit der Spritze besser rein. keine Nadel verwenden, dauert sonst ewig).
An den inneren Gelenken ist wellenseitig normalerweise keine Schelle angebracht, radseitig tun es als ersatz völlig problemlos 2 Kabelbinder.
Wenn das Geräusch weg ist bedeutet es nicht daß Du das betreffende Antriebswellengelenk unbedingt tauschen mußt.
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
campbell
Tatsache, es hat wirklich nur unter Last geknackt. Neues Gelenk eingebaut und weg war das Knacken. Danke nochmal.
