Scheinwerferleiste scheuert an der Motorhaube
Jürgen
AW: Scheinwerferleiste scheuert an der Motorhaube
Beitrag von Jürgen »
Hi Olli,
hatte das Problem mit der Leiste auch gehabt. Durch anbringen von 2 kleinen Stahlwinkeln auf der Oberseite der Leiste wird diese nun nach unten auf die Scheinwerfer gedrückt. Angeschraubt sind die Winkel an den Scheinwerferbefestigungsschrauben. Bilder kann ich dir grad keine schicken, das Cabrio ist beim Sattler. Oder du fährst in Estenfeld vorbei und schaust dirs an.
Grüße,
Jürgen
Ralle
Beitrag von Ralle »
Jürgen hat geschrieben:Hi Olli,
Grüße,
Jürgen
Bei den Kamei-Leisten sind diese kleinen Winkel mit dabei.
Wenn man sie leicht aufbiegt, drücken sie die Leiste herunter und die Motorhaube schleift nicht mehr.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
@ Jürgen:
Wo steht der denn genau in Estenfeld?
Intressant zu wissen, hat jemand ein Bild?
Gruß Oli
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ein besseres Bild habe ich auf die Schnelle leider nicht....
rocco-olli
Dankeschön :danke2:
Jürgen
@Olli:
Sattlerei Rieling, Sieboldstrasse (neben "Art of Sound") im Gewerbegebiet.
@Ralf:
Ja genau so habe ich die Winkel montiert. Unter die Winkel habe ich noch ein Stück Filz geklebt, so dass die Leiste nicht durch die Winkel beschädigt wird.
Grüße,
Jürgen
rocco-olli
Ok :-)
Hast du zufällig die Maße da? Dann kann ich mir die Dinger nachbauen. Was mich stark intressiert ist die dicke des Blechs. 0,5mm?
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
also gescheuert hat es bei mir auch weil der vorbesitzer die haube viel z tief eingestellt habe. mitlerweile sind gt scheinis nachgerüstet und die kameileiste daran angepasst. und bei mir scheuert nicht mehr. und das ganz ohne winkel.
mfg benny
Angel
Beitrag von Angel »
>>Zudem komme ich nicht nach Landau, obwohls garnicht mal sooooo weit weg is.
hab ich auch nicht zu dir gesagt
Benjamin Franklin
rocco-olli
Hab jetzt zwei so Bleche gemacht. Auf der einen Seite hats gut funktioniert und ich hab nen Millimeter Spalt. :-) Die andere hat immer noch Kontakt zur Haube.
Aber vllt.vibriert das ganze jetzt weniger und scheuert dann auch weniger. Werds mal beobachten.
Trotzdem ne gute Idee. :)
