Welche Rad/Reifen Kombination???
TÜ-53B
Hallo trotz intensiver Suche Benutzung hab ich nichts gefunden.
Wollte wissen was genau für Räder/Reifen-Kombintionen in 16" und 17" auf einen Scirocco 2 mit original Fahrwerk oder 40er tieferlegung an VA und HA machbar sind ohne etwas an der Karosserie zu verändern außer hinten zu bördeln und evtl. die Plastikinnenkotflügel an der VA zu entfernen?
mfg Tobi
mfg Tobi
TÜ-53B
AW: Welche Rad/Reifen Kombination???
kennt sich niemand aus?
- Larsoerder
215/ 40 16 mit 40er feder hat ein kumpel von mir auf seinem 2er und das ging so!
aber das kommt ja auch immer auf die et. usw. an!
mfg lars
mfg lars
Scirocco.
Scirocco.
TÜ-53B
gehen den 7x17 ET 30 mit 205/40 17 auf dem original fahrwerk?
- Larsoerder
könnte klappen aber evtl. liegt das rad dann am federbein an, dann brauchste spurplatten und dann geht nix mehr ohne ziehen!
war bei mir der fall allerdings mit 215/ 40 16 auf 7,5 X 16 et38
und hartmann gewinde.
Scirocco.
Scirocco.
TÜ-53B
ja und ohne tieferlegen geht da nix mit 17zöller?
- Larsoerder
doch! aber ich weiß nicht ob da luft zwischen feder bein und rad ist bei einem original fahrwerk ist!? bei meinem gewinde war halt kein platz.
Scirocco.
Scirocco.
TÜ-53B
Aha was bekomme ich denn für 16 zöller bei 40/40 tiefer maximal eingetragen wenn ich nur hinten die kanten umlege?
neroni
So nach dem gefühltem 600 Beitrag von Welche Rad/Reifen Kombination ohne Karosseriearbeiten, sag ich mal vergeßt es! Breit und Tief verträgt sich nicht, man muß was machen auch wenn es immer wieder welche gibt die meinen es geht.
Bei 16 und 17 Zoll solltest Du vorn und hinten Bördeln!!!
Was Du maximal eingetragen bekommst kann keiner beantworten da es auf den Prüfer ankommt!
Wenn Du 17 Zoll fahren willst würde ich es mit 7x17 ET30 und einem 185/35 17 Reifen probieren,bei 16 Zoll könntest du zb. Porsche C2 in 7x16 ET 52(weiß ich grad nicht so genau) mit Adaptern fahren um auf ET30 zu kommen, als Reifen würde ich dann den 195/40 16 nehmen und bis 6,5x16 bekommst Du noch den 165/40 16 drauf. Wobei es immer darauf ankommt was für eine Achslast Du hast!
Hoffe ich konnte Dir helfen!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
sciroccofreak willi
Sagen wir es mal so
Es geht manches, hängt aber auch von vielen Parametern ab.
Wer Reifen wählt die vom Umfang den 186/60R14 entsprechen und die nicht überbreit sind, und dazu eine Maßvolle ET von so 30 bis 35, der kann die oftmals ohne Änderungen am Auto fahren.
Wer jedoch Gewindefahrwerke verbaut hat bei dem reicht dann vorne gerne nicht der Platz und muß kleinere ET nehmen oder eben Spurplatten unterfüttern. Dann muß eben gearbeitet werden.
Viele finden die oben genannten ETs eh als zu schmächtig, die müssen dann eben arbeiten (bördeln, ziehen) oder eben leiden (Betonfahrwerk).
Bei meinem fahre ich 195/45R16 vorne, 205/45R16 hinten auf Felgen 6,5x16 mit ET vorne 35 hinten 30.
Und alles ohne Modifikationen... quasi Serie.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
