Startprobleme beim JH
Es-Racing
Beitrag von Es-Racing »
Naja, ich habe Folgendes Problem:
Ich hab des öfteren Startprobleme beim JH.
Meistens geht er ja mit der ersten Zündschlüsselumdrehung sofort an,
aber ab und zu will er garnicht. Da mach ich die Batterie fast leer bis er mal angeht.
Hab daraufhin mal die Stecker überprüft und Kontaktspray überall reingesprüht und z.t. neue Stecker eingebaut.
Aber immer noch das selbe Problem.
Dann muss ich immer mit Vollgas starten und dann vom Gas runter gehen und dann geht er erst an...
Ist voll blöd.
Achja, und hat jemand n Plan von den Relais?
Bei mir lag schon seit ich den Scirocco gekauft habe eines im Seitenfach.
Bzw... weiteres Problem:
Mein Rocco ging früher immer aus wenn ich im Stand gelenkt habe ...
und sprang bei Eingeschlagenen Rädern nicht an.
Dann stand ich oft mitten in Kreuzungen von ner Bundesstraße und das Auto war aus, weil ich gelenkt habe. Kennt jemand das Problem?
Hat auch wieder von selbst aufgehört und habe es seit 2 Monaten nicht mehr. Aber was ist, wenn es wiederkommt?
mYthology
AW: Startprobleme beim JH
Beitrag von mYthology »
ALso ersteres Problem hab ich bei meinem Grünen jetzt erstmals auch bemerkt.
Normalerweise hat der Standardmäßig ein tatelloses Anlassverhalten,
aber vor 2 Tagen wollte der garnicht. Der hat geröddelt ohne Ende, aber da kam nix.
Erst beim dritten Versuch...
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
retroscirocco
Beitrag von retroscirocco »
Dann hilft manchmal schon kurz am Kraftstoffpumpenrelais wackeln.
Ist bei meinem auch manchmal das er nicht anspringen will,kurz am Relais gewackelt --> schon will er wieder.
Gruß Olaf :wink:
87er Scirocco
87er Golf Cabrio GLI
01er Ducati Monster 750
"Scirocco Szene Wittenberg"
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
Es-Racing hat geschrieben:...
welche nummer steht den auf dem relai drauf???
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Maggus
Beitrag von Maggus »
sciroccomaker hat geschrieben:welche nummer steht den auf dem relai drauf???
Das müsste das 62er sein. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Posted via Mobile Device
Peet!
Beitrag von Peet! »
könnte zündanlassschalter sein! beim lenken geht er aus deutet darauf hin.
beim anlassen mal am zündschlüssel wackeln ob sich was tut.
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
