"Sägen" weg mit Bremsenpumpen!!!
schniederpelz
Hi!!!
Ich hab mal ne Frage zu dem schon oft behandelten Thema "Sägen" (im Stand Drehzahl 150 dann wieder 900 und immer so hin und her):
Wenn bei mir das Sägen vorkommt und ich mit der Bremse "pumpe", bleibt die Drehzahl bei ca. 950. Wenn ich aufhöre mit "pumpen" fängt er wieder an zu sägen?!?
Woher kommt das?!?!?
Außerdem hab ich nochn bissl Startprobleme, springt nicht auf Anhieb an, muss bissel örgeln?!?
Sandro
Scirocco GT2, Bj '92, 70 Kw
Sandro
[img:1imhk6bq]http://img127.imageshack.us/img127/2491/komplett3mj.jpg[/img:1imhk6bq]
- klausi
AW: "Sägen" weg mit Bremsenpumpen!!!
also das ist ja ein Phänomen!
Das "Schwanken" der Drehzahl ist ein Problem im Regelkreis. Die Drehzahl fällt unter einen Min-Wert und das Leerlauf-Anhebungsventil öffnet, damit die Drehzahl wieder ansteigt. Nun ist die Drehzahl wieder angestiegen und das Leerlauf-Anhebungsventil schließt wieder. Nun geht alles von vorn los.
Kann es mir nur so erklären, daß durch das Treten der Bremse die Bremslichter aufleuchten und dadurch ein erhöhter Strom benötigt wird. Dieser wird teilweise der Batterie und der Lichtmaschine entnommen. Die Lichtmaschine benötigt durch das Treten des Bremspedals mehr Leistung und holt es sich von dem Kurbelwellentrieb-->die Drehzahl sinkt und das Leerlauf-Anhebungsventil schaltet nun permanent durch und die Drehzahl stabilisiert sich auf die 950 1/min.
Probier mal ob das auch funktioniert, wenn du anstatt der Bremse den Lichtschalter betätigst.
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
Delta
hi,
ich tippe auf ein unterdruckproblem
solltest mal die schläuche kontrollieren, die zum unterdrucksystem gehören
mit der zeit werden die gummis spröde und bekommen risse, besonders an den übergängen zu den kunststoffschläuchen und am vergaser
dabei ist auch ein recht dicker schlauch der zum bremskraftverstärker führt, wenn da undichtigkeiten sind, kann es sich beim bremsen treten natürlich verändern, was dann wieder auf die zündverstellung und / oder den vergaser wirkt.
grüsse
Delta
grüsse
Delta
- Maik
- GTX
Das hat Ausnahmsweise aber die gleiche Wirkung.
- Angel
wenn du mit der bremse pumpst muss die drehzahl steigen, sonst ist der bremskraftverstärker hin. steht auch im schlauen buch.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- ..GT...II.
ich denke, er läuft zu fett.
- typ53fan
Das ist ganz normal, das macht mein GTÜ-Mensch bei der Regelkreisprüfung bei der AU auch immer. Durch das Pumpen veränderst Du das Gemisch (wohl richtung mager) und die Lambdasonde regelt das wieder aus. Dadurch steigt die Drehzahl.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- Johnny Flash
Richtig, so und nich anders.
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft
- klausi
Na, dann lag ich ja gaaaanz falsch.....sorry!
Man lernt ja jeden Tag etwas dazu, aber interessant finde ich das Phänomen des "Bremsen-Pumpens" schon.
