beim längeren Treten der Bremse sackt das Pedal ab
*Patrick*
Beitrag von *Patrick* »
Hallo!
Habe meinen Einser neu Aufgebaut und hab jetzt die ersten Probefahrten gemacht. Dabei hab ich festgestellt wenn ich zB an der Ampel stehe und die Bremse getreten halte sackt das Pedel immer weiter nach unten. Alle verbindungen sind dicht. Bin mitlerweile 140km gefahren und Bremsflüssigkeit bleibt gleich.
Woran kann das liegen?
Hab nen 9" BKV und nen 20er HBZ mit VWII Bremse vorn und Trommel hinten.
Gruß,
Patrick
'79er Scirocco GT, 63kw; '97er Honda Civic VTEC-E
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Der 79er GT im Neuaufbau
Günni
AW: beim länger bremse treten sackt pedel ab
Beitrag von Günni »
Ich würde sagen HBZ kaputt....
*Patrick*
Danke für die schnelle Antwort.
Hab ich mir auch gedacht. Wollte eh nen 22er haben. Der vom 16V passt doch an den BKV vom 1er oder?
Gruß,
Patrick
[SIGPIC] [/SIGPIC]
*Patrick*
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :middle:de
Passt der?
Hat der Oringinale 22er vom 16V die Anschlüsse gerade oder auch nach oben hin?
Gruß,
Patrick
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Maik
Beitrag von Maik »
bremsschläuche porös?
*Patrick*
nagelneue stahlflex schläuche und neue bremsrohre verbaut ...
Gruß,
Patrick
[SIGPIC] [/SIGPIC]
SechZehnFentüle
Beitrag von SechZehnFentüle »
Maik hat geschrieben:bremsschläuche porös?
lesen und verstehen, er sagte der bremsflüssigkeitsstand bleibt gleich.
VWRalle
Beitrag von VWRalle »
Hört sich ganz nach Luft in der Bremsanlage an
...Frauen sind nicht die einzigen, die b..... können!!!:applause::aetsch:[SIGPIC][/SIGPIC]
...muste leider zensiert werden, wegen der "Moralapostel"
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
wäre auch mein Tip wenn keine Flüssigkeit weg geht....
lässt sich das Pedal wieder hochpumpen?...dann wäre evtl. Luft in der Anlage auch möglich.
Stefan
zEUs
Beitrag von zEUs »
Für eine exakte Diagnose kannst Du entweder alles auseinander bauen oder einen Bremsenprüfstand anfahren. Du meinst, dass die Unterdruck-Wege dicht sind?
Unterdruckweg undicht oder Bohrungen im HBZ verdreckt:
Bremswirkung steigt beim "Absacken"
HBZ "undicht" (Dichtringe der Kolben):
Bremswirkung nimmt ab beim "Absacken"
Druckminderer verdreckt: Bremswirkung steigt nur an der HA beim "Absacken"
Sollte Luft im System sein, trittst Du direkt bis zum Maximum, es seie denn, es liegt ein weiterer der o.g. Fehler vor...
zEUs
...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage?!?...
