Hallo habe einen Scirocco 16v mit pl motor
also habe mir einen defekten scirocco geholt der vorbesitzer hat irgendwie den zahnriem falsch drauf gemacht und da es die ventile verbogen, er hat mir einen ersatzylinder mit gegeben habe alles abgebaut und den rest einen kfz meister überlassen er hat mir den zylinder wider gemacht alles eingestellt (nockenwellen und so) habe alles neu besorgt dichtungen zahnriem und und und alles wider drauf gebaut alles wider angeschlossen wie es war ,also so wie er war! wollte ich ihn starten lassen doch da passiert nichts benzin is da der funke is auch da, dann habe ich ihn mal von einen sehr steilen berg anrollen lassen bloß da blubert er nur rum und geht glei wider aus wenn ich auf die kupplung gehe. und wenn ich während den anrollen die zündung ein und aus mache knallt er was ist das????????? ist es die zündung vieleicht? aber die ist genauso wider dran wie ich sie abgemacht habe also beim zündverteiler, und der meister hat mir den zahnriem draufgemacht und alles eigestelt beim getriebe und so. habe schon alles mögliche versucht!!!!!!!
Bitte wer kann so schnell wie möglich helfen (will damit zum tüv)
Hilfe scirocco 16v springt nicht an
- Scirocco2 GTX
