corrado A-brett in scirocco 2 ?!
SechZehnFentüle
Beitrag von SechZehnFentüle »
hallo.
ich habe die suche benutzt und sehr viele themen gefunden zu diesen
umbau. jedoch lese ich in fast jeden dieser themen das
wir das schon 100 mal besprochen haben.
und das jenige mitglied die suche benutzen soll.
könnte mal jemand einen link posten wo wirklich mal beschrieben ist
wie der umbau richtig geht ? die älteren hier im forum wissen da bestimmt
noch was korektes.
das die lenksäule umbgebaut werden muss ist mir schon bekannt heute aus
eigener erfahrung.
aber was mach ich mit der mittelkonsole das sie richtig anliegt am a-brett
und unten auch keine luft zwischen dem teppich ist ?
MFG
chaolli
AW: corrado A-brett in scirocco 2 ?!
Beitrag von chaolli »
Frag mal "BremerRocco". Der hat das alles gerade hinter sich.Der hat auch Bilder.
Aktuell:Golf V Individual (Bj.08), Scirocco 2 GT2 (Bj.88), Scirocco GTX (Bj. 87)
exploding-stylez.jimdo.com
SechZehnFentüle
hab ich mir schon angesehen wie er es gemacht hat.
jedoch will ich auch den handbremshebel haben vom corrado.
ist kein thema den fest zu bekommen.
aber was nehm ich da für handbremsseile, da scheiden sich schonwieder
die geister !
wenn man es richtig machen will müsste man gleich die flex nehmen und
den kompletten mitteltunnel vom corrado,golf syncro,passat 35i
reinschweißen. die arbeit ist aber :erschrecken: :erschrecken: :erschrecken:
da gehts aber auch gleich weiter, was sollte man da für einen teppich nehmen,
den vom scirocco in der mitte aufschneiden würde gehen.
aber dort wo die schaltbox ist würde da wieder ein stück fehlen was
man sieht wenn alles verbaut währe.
man man so schwer kann es nicht sein andere modelieren sich ganze autos
aus bauschaum.
bin ja gespannt was mit der lüftung für probleme kommen.
zum glück hab ich noch kein rohr reingehalten.
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
Habe extra wegen den Seilen den Originalen Hebel geändert und den Teppich musst mittig aufschneiden und ich habe dann links und rechts noch Bleche an den Tunnel geschweisst und den Teppich dann daran angeklebt! Mit den Lüftungsschächten musste die vom Corri und Rocco zusammen basteln und bei der Frontscheibenheizung musste dann selber was laminieren!
