da hab ich auch mal ne frage, wos hier grad um die lenkrad region geht, bei mir funktioniert der blinker rücksteller nicht richtig. er funktioniert in beiden richtungen, aber bei unterschiedlichen lenkeinschlägen.
wenn ich links blinke und leicht nach rechts lenke geht er nach 4-5 cm lenkeinschlag aus, wenn ich ich links lenke erst nach ner ganzen umdrehung. blinker rechts funktioniert optimal, nur links nicht.
ungewolltes Hupen während der Fahrt
- RoccoNaut
AW: ungewolltes Hupen während der Fahrt
[CENTER]
casi
Nicht Serienlenkrad ?? Wenn ja, oder mit separate Nabe, die Nabe falsch montiert ??!!
- RoccoNaut
wie kann man die nabe denn falsch montieren?
[CENTER]
- elger
Ist eine Hupe eigentlich Pflicht?
(Sportlenkräder haben ja auch nicht immer eine..)
Weil ich hab mir ein Spucknapflenkrad ohne "Spucknapf" (also das Kunststoffteil innen) gekauft.. und hätte daher keine Hupe
Bzw. kann man die Hupe auch an einer anderen Stelle Betätigen, bzw. wo anders einen Taster einbaun?
danke schonmal :)
danke schonmal :)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
casi
Kommt immer auf´s Lenkrad an.RoccoNaut hat geschrieben:wie kann man die nabe denn falsch montieren?
Wenn die Nabe mit sechs Schrauben am Lenkrad montiert ist, hast Du fünfmal die Gelegenheit es falsch zu machen.
In der Regel ist die Nabe am Lenkradflansch mit "TOP" gekennzeichnet.
Ansonsten die Rückseite anschauen und der Mitnehmer für die Rückstellung muß mittig rechs von der Lenksäule über den Rückstellzapfen des Blinkerschalters stehen.
*Blaze*
Überflüssige Diskussion
Ich fahr mit original Lenkrad.
Und ich glaub, dass due Hupe keine Pflicht ist, aber hupen kann man auch anders, als mit der Serienhupe.
