Keine Leistung ab 4500 beim JH
RoCCo Ingo
Beitrag von RoCCo Ingo »
Hallo
Mein JH zieht bis 4500 top und danach ziemlich langsam
Höchstgeschwindigkeit max 180 KM/h Benzin druck ???
RoccoNaut
AW: Keine Leistung ab 4500 beim JH
Beitrag von RoccoNaut »
180 is beim JH normal....
[CENTER]
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
evtl. ist deine zündzeitpunktverstellung kaputt!
oder der unterdruckschlauch der daran geht!
Scirocco.
Madass
Beitrag von Madass »
Also mehr wie 180 laut GPS auf der Geraden krieg ich mit meinem JH auch nicht hin.
Frage: ... Was erwartest du von 95PS?
Ziehen tut meiner aber schon bis 5500U/min.
Alles darüber ist nur noch "heiße Luft" :freak:
Ich dreh den Motor auch nicht gerne bis über 6000U/min :baff:
Davon werden die Pferde auch nicht mehr lebendig.
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Larsoerder
aber bis 5500 u/min soll er schon recht "gut" ziehen!
Scirocco.
RoccoNaut
also meiner hat bis 6200 nen ziemlich guten durchzug. ab 6500 hab ich dann den begrenzer. geht schön sanft über die ganze drehzahl.
hab meine zündung auf n paar grad mehr vor gestellt.
meiner geht aber auch nur bis 180...tacho knapp vor 190....
[CENTER]
GTX
Beitrag von GTX »
Um mal beim Thema zu bleiben.
Wie sieht es mit den Sachen aus, die man als erstes kontrolliert? Kerzen, Kabel, Stecker, Finger, Verteiler, Unterdruckschläuche, Falschluft? Macht die Drosselklappe ganz auf? Luftfilter sauber? Was hast du schon getestet? Etwas mehr als 2 Zeilen kann man schon erwarten wenn man geholfen haben möchte. :wink:
RoccoNaut
wenn der ab ner bestimmten drehzahl nich richtig zieht kriegt er entweder zu wenig sprit, oder die zündverstellung arbeitet nich richtig.
kontrollier am besten mal sämtliche unterdruckschläuche....
[CENTER]
Angel
Beitrag von Angel »
oder er zieht falschluft und magert ab oder der zündfunke reißt ab, weil der finger im sack ist oder der luftfilter ist oder oder oder. sebastian hat schon die richtigen fragen gestellt
Benjamin Franklin
RoCCo Ingo
Sry hatte keine zeit Also der Luftfilter ist neu Kraftstoff filter ist neu stauscheibe und alles gesäubert ist auch kerzen sind neu . so die drossel klappe mach knapp bis ganz auf sie steht nicht wirklich grade ..... und zum Thema Unterdruckschläuche wo gehen die hin ausser auf denn Zündverteiler das Auto ist Baujahr 90 stand ca 1 Jahr denn Tank und die Bezinleitung habe ich auch gesäubert ... und wenn ich denn Luftfilter kasten auf mache schafft er es grade mal bis 3000 und denn fängt er an zu ruckeln ich denke mal das er zu wenig bezindruck bekommt wie kann ich die Pumpen testen .... wie kann ich die Unterdruck leitung testen Zündung wollte ich eigentlich nicht selber bei Tipps ??
Thx
:doof:
PS und auf längerer strecke baut er bissel Leistung ab ca 150 Km /h und lässt sich besser auf dreiviertel gas als auf voll fahren
