Preisvorstellung ganze Klima für JH!?
RoccoNaut
AW: Preisvorstellung ganze Klima für JH!?
Beitrag von RoccoNaut »
ich hab hier nix von hirnlos erzählt.
gab auch schon tage da hätte ich für nen Klimarocco getötet^^
[CENTER]
scirocco*1
Beitrag von scirocco*1 »
das mag schon gehen wenn das auto 1 mal im monat am
sonntag raugeholt wird und 50 km gefahren wird !
ich hatte eine klima im golf 2 und da wurde auch fast alles neu gemacht.
trockner,kühler,austausch kompressor etc..
fast 1000 euro sinnlos in den sand gesetzt.
ich musste die klima 1x im monat befüllen lassen weil der
scheiß immer nicht ging. aber ich fahre auch 30 - 100 km am tag.
und die golf klima nimmt sich nicht viel mit der scirocco klima.
also ich rate davon ab,das brauch ich nicht mehr.
die dichtungen usw.. kannst du da wechseln wie du willst, davon
wird der wäremetauscher auch nicht neu. kann auch sein das die nach nun
15 jahren alter das kältemittel ablassen.
MFG
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
nur weil du pech hast mit deinem servicebetrieb und die unfähig waren muss das nciht heissen dsa die VW klimaanlage aus den Modellen Baujahren scheisse sind .... :crazy:
an deiner stelle hätt ich mir mal ne adnere klimaklitsche gesucht ....
i21b
Beitrag von i21b »
@ scirocco 1 Es gibt bei einer Klima keinen Wärmetauscher welcher im den Kühlkreislauf der Klimaanlage eingebunden ist, sondern nur einen Verdampfer. Der Wärmetauscher wird nur vom Kühlsystem mit Kühlmittel versorgt, hat also garnichts mit einem Leck im Klimakreislauf zu tun. Ob der Verdampfer dicht ist lässt sich über eine ganz normale Druckprüfung testen. Und ein defektes Teil als normal anzusehen und daraus zu schließen das eine Klima nicht dauerhaft funktioniert ????????
@ rocconaut Das ging nicht an dich, ich bin davon ausgegangen das du den ganzen Beitrag gelesen hast.
smove
Beitrag von smove »
Also bei mein 16V is 369000 Km gelaufen... und die Klima wurde auf FCKW frei umgerüstet.... und die funktioniert ohne Fehler :hihi:
[sigpic][/sigpic]
