focal sb 30 a1 bassreflexrohr ?
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
moin!
weiß jemand die abmessungen des bassreflexrohrs im focal sb 30 a1 subwoofer?
da ich den lautsprecher in einer 50 liter kiste habe aber das falsche rohr drin ist kommt er net ganz so gut wie es eigentlich sein sollte und macht auch derbe strömungsgeräusche!!!
ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand sagen kann was ich da einbauen sollte!
mfg lars
Scirocco.
KnightRider
AW: focal sb 30 a1 bassreflexrohr ?
Beitrag von KnightRider »
50 liter ist aber schon recht groß für den kleinen, google mal anch basscad, damit kannst es ungefähr berechnen, am besten wäre es ja ein originalgehäuse als maßstab zu nehmen.
Welces maß hat den das Rohr? Geräusche entstehen auch oft da das BRRohr nicht richtig fest sitzt.
Gruß Marc
'91er Golf 2, GL
'85er WhiteCat, 15" ATS-Cup Weiß, verkauft
'85er WhiteCat, verkauft
Larsoerder
das rohr ist so ca. 25 cm lang hat am ausgang eine öffnung von ca 13 cm und ist zum eingang verjüngt auf ca. 7 cm. es ist auf jeden fall fest da es saugend in die öffnung passt und rundrum angeschraubt ist!
man hört die "wind geräusche so deutlich weil der sub direkt hinter einem steht.
Bild 048.jpg (140.75 KiB) 1237 mal betrachtet
Bild 049.jpg (85.17 KiB) 1238 mal betrachtet
Scirocco.
Larsoerder
die kiste ist so groß wie in der bauanleitung von focal geschrieben steht aber über das rohr stand da nix drin! (leider)
Scirocco.
dmdk
Beitrag von dmdk »
stopf mal ein bisschen schaumstoff oder nen tennis ball in das BR je nach klang machste dann n bisschen weniger rein oder wieder ganz raus. ich würde da immer klein anfangen mit den rohren.
Bei meiner kiste (BR - 180l) sind 2 x 10cm rohre angegeben, hab aber nur eins verbaut und es hört sich genauso an wie ich es mag ;)
89er Scala JH (la5y, bilstein+hr (-40/30)+streben), rote steffan bcw 14"
93er Honda VFR 400R
96er Husaberg Fe 600 momentan mit supermoto satz
Vlt. sollte das ja ne geschlossene Box sein?
Larsoerder
ne ne. soll schon ne reflex kiste sein!
sieht man auch in der bau anleitung aber da steht halt net wie groß das rohr sein soll!?
Scirocco.
