danke schon mal
corrado lichter auf ein 2er scirocco
- andi_ps3
nur ganz schnelle frage muss man da viel verändern wenn ich mir corrado lichter ein bauen will oder ????
danke schon mal
danke schon mal
All Eyez on me
AW: coorado lichter auf ein 2er scirocco
Der Schloßträger muß angepaßt werden, die Kotflügel und die Kabelanschlüsse für´s Licht. Mal ganz grob gesagt.
Um es sauber machen zu wollen muß man dann allerdings schon ein wenig Aufwand betreiben.
Schnellschnell reinspaxen ist da nicht! Bzw. sowas will hier keiner von uns sehen.
- andi_ps3
danke danke
hab mir das schon gedacht -.- naja wird das was für den winter :P
weil ich will mir vom corrado die angel eyes ein bauen so für den scirocco gibt es ja leider keine
- 53B
Also der reine Umbau das die Scheinwerfer drin sitzen ist in einer Stunde gemacht und das sauber! Wenn die Blinker beibehalten werden und der Rieger Grill nur angeschaubt wird reicht das. Mit Kotflügeln, lackieren usw. zieht sich das in die Länge. Falls du einen Grill brauchst der mit Corrado Scheinwerfern und Serienblinkern passt schreib mir eine PN.
- alibaba
@ 53B
kannst Du mir sagen was Du nicht hast ? ...
gruss yalcin
gruss yalcin
- Buggyboy
Dann würd ich doch lieber Einser oder schwarze e30 verbauen.... der Gedanke läßt mich nicht los....
All Eyez on me
53B hat geschrieben:Also der reine Umbau das die Scheinwerfer drin sitzen ist in einer Stunde gemacht und das sauber! Wenn die Blinker beibehalten werden und der Rieger Grill nur angeschaubt wird reicht das. Mit Kotflügeln, lackieren usw. zieht sich das in die Länge. Falls du einen Grill brauchst der mit Corrado Scheinwerfern und Serienblinkern passt schreib mir eine PN.
Und genau das wird in 90% de rFälle aussehen wie Hund...
- weber16v
Also dafür haben mein Kumpel und ich ca einen halben Tag gebraucht plus die Lackarbeiten
- 10.jpg (61.2 KiB) 722 mal betrachtet
Scirocco I GLI 2l 16v 45er Weber
Alltagsauto Passat 3BG 1.9TDI Highline
- weber16v
Und dann ein Jahr später auf Rallye Golf Scheinwerfer
- normal_DIRK_045.jpg (31.93 KiB) 710 mal betrachtet
- rocco-olli
Corradoscheinwerfer gefallen mir nicht mal am Corrado und am Rocco erstrecht nicht.
http://www.autoscout24.de/AllImages.asp ... osition=3#
