Rocco bekommt kein sprit
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
Also bin heute rumgefahren und plötzlich geht er aus ich geguckt zuenfunke is da dann mal spritleitung abgemacht und geguckt zuendung an nichts läuft raus. dann pumpe direkt an batterie und es läuft raus also scheint pumpe IO dann durchgag zwischen sicherung und pumpe gemessen scheint auch ok zu sein. Kann ja theoretisch nur das relais sein oder? Welches ist es und wie kann ich es brücken?
seidlrocco
AW: Rocco bekommt kein sprit
achja isn 16v pl
seidlrocco
oben links is keins^^
hab 2 stueck mit der nummer 53 und an dem einen hab ich an 30 keinen strom.
Denke ma das das beim 16v anders is aber wenn ich an relais ausgang 12v anlege passiert auch nichts
seidlrocco
kanns sein das der sicherungskasten abgeraucht ist? sicherung ist IO
seidlrocco
so rocko läuft^^ morgen neues relais kaufen hat warscheinlich nich richtig kontakt gehabt beim brücken!
seidlrocco
ersatzlos entfallen!!!!!!!! XD
Ralle
Beitrag von Ralle »
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
seidlrocco
habs beim teilehändler um die ecke bestellt is moin da!
GT2-blau
Beitrag von GT2-blau »
wenn sich im Relai die Kontakte ausgelötet haben, liegt das am verdreckten Kraftstofffilter.
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1190825622
Aktuelles Signaturbild[/SIGPIC],
seidlrocco
so läuft wieder!
