wie erkennen ob PL oder KR
- Folterknecht
wie kann man erkennen ob ein 16V ein PL oder ein KR ist (nicht durch den eigneschlagenen buchstaben) den gibts ja z.b. nicht bei AT motoren.
kann mans am Zylidnerkopf erkennen ? haben die andere nummern ?
Notfalls Bitte die nummern sagen die auf den Nocken stehen jeweils bei KR und bei PL ....
scirocco*1
AW: wie erkennen ob PL oder KR
bei austauschblöcken schlägt die werkstatt den kennbuchstaben in
den motor. die blöcke sind ja fast alle gleich !
und das vw austausch zeichen muss auch drauf sein !
KR schädel --> 027 103 265 X
PL schädel --> 027 103 265 AX
MFG
MFG
- Folterknecht
Hilfe, kack suche unterscheide 16V PL KR
Hallo, die kack suche is total kacke ... die liefert 1 Millionen ergebnisse und nix passt.
habe nur einen Hinweis auf das FAQ gefunden aber da steht auch nix.
Wo finde ich den im forum eine Aufzählung der technischen Unterschiede vom KR und PL bzw von deren Zylinderkopf.
- Folterknecht
wo schlägt dei denn den buchstaben ein ? immer gleich oder willkührlich ?
- Folterknecht
da mein andere post anscheinend gelöscht wurde hei rnochmal:
über die suche KEIN ergebnis gefudnen das passt, bitte wo fidne ich die technsichen utnerschiede des KR und PL bzw des zylinderkopfes
Meiki
Frag den Stephan L., er hatte mal Bilder von den Köpfen eingestellt, an denen konnte man den Unterschied der Einlasskanäle sehr gut sehen.
- Folterknecht
jo die habe ich gesehn ich meinte halt uach der rest oder ist das der einzigste unterschied ? was hat es mit den unterschiedlichen nummern auf sich 056 oder 027 oder sowas ?
Meiki
Hier
forum/showthread.php?t=256583
Und ab 88 ist was anders am KR Kopf, was, das findest du auch von ihm geschrieben
- ..GT...II.
erkennen kann man es nicht am Kopf, denn auch der 027er wurde am PL verbaut.
Am einfachsten ist ein Blick auf die Einlass-Nockenwelle.
- rocco-mitch
auch bei Austauschblöcken findet sich der Kennbuchstabe sowie das Austauschzeichen immer an der selben Stelle. Wenn es denn der Mechaniker wieder eingeschlagen hat. Also obere Kante Motorblock in höhe des 3. Zylinders. Habr noch einen link für Dich, da kannst Du noch einige pics sehen von den verschiedenen 16V Köpfen. Die Blöcke von KR & PL sind meines Wissens 100% identisch mir sind dort noch nie Unterschiede aufgefallen.
http://www.vw-rules.de/16v.htm
Gruss rocco-mitch
Gruss rocco-mitch
