immernoch des selbe problem mit komischen leerlauf beim JH
- Chiller2002
AW: immernoch des selbe problem mit komischen leerlauf beim JH
richtig is mein tankrohr. wüsst ihr ob da auch noch ein anderes passt?
weil fürn rocco kostet des originale 151€
- RoccoNaut
meins sieht noch schlimmer aus, wenn du das wechselst, würd ich auf jedenfall gleich den tank sauber machen von innen und den sprit filter wechseln.
wer weiß was sich da im tank angesammelt hat....(spritzwasser, dreck etc)
[CENTER]
- Chiller2002
des mach ich auch. müssen den ganzen tank leer machen und dann mach ich ihn ja sauber weil da hat sich betsimmt einiges angesammelt. war zwar noch weng rost drüber aber sicher ist sicher.
weist du was man alles für einen einfüllstutzen rohr alles nehmen kann?
passt des vom 2er golf auch oder 1er cabrio???
- Buggyboy
Wat noch schlimmer?RoccoNaut hat geschrieben:meins sieht noch schlimmer aus, wenn du das wechselst, würd ich auf jedenfall gleich den tank sauber machen von innen und den sprit filter wechseln.
Da muss ich aber mal demnächst bei D&W gucken. Kleines Offtopic: Bist Du am 3.8 dabei?
- RoccoNaut
Chiller2002 hat geschrieben: weist du was man alles für einen einfüllstutzen rohr alles nehmen kann?
glaub nicht das die vom 2er golf passen, wissen tu ichs aber nicht.
hab n faust großes loch auf der oberseite und der entlüftungsschlauch ist auch ab gerostet.Buggyboy76 hat geschrieben:Wat noch schlimmer?
[CENTER]
- Chiller2002
hast du dann auch so probleme wie ich???
- Sk8erBoi
Moin!
Zum Thema Tankrohr: Gibt es noch neu bei Ebay für den Scirocco 1. Muß man halt kürzen. Oder suche bei einem Schrotti nach einem guten Gebrauchten.
Zum Thema Spritpumpe: Die Vorförderpumpe passt auch vom Golf 2. Sie hat ne 019er Teilenummer.
Höchstwahrscheinlich ist es aber die Benzinpumpe (außen). Bei meinem war sie zuerst auch sehr laut. Sie gab dann schließlich im Urlaub den Geist auf. David aus Dresden hatte noch 2 Stück liegen, die aber auch nicht mehr funktionierten. Alle habe zwar Geräusche von sich gegeben, funktionierten aber nicht. Erst die Dritte, vom Kumpel geliehene hat es dann getan.
Ausführliches zu dieser coolen Aktion schreibe ich aber noch wenn ich wieder zuhause bin!
Gruß Henning
Gruß Henning
- scirocco_dave
Ich hab nch ein Tankrohr... Quasi rostfrei. Is halt vom 16v Bj.85 und hat daher keinen abschileßbaren Deckel, den kann man auch nicht reinmachen. Wenn das nicht stört, kannst dich ja mal melden...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Chiller2002
also jungs nun hab ich ein tankrohr aufm schrotti gefunden und gleich endrostet und neu versiegelt also sieht aus wie neu.
dann haben wir den sprit noch rausgelassen und den tank gereinigt.eine sau arbeit aber naja. is wieder sauber.
also er läuft jetz immernoch so unrund. kann es sein das ich jetz wieder nen neuen kraftstofffilter einbauen muss ja oder? beim unrunden laufen hab ich ma auf den mengenteiler geklopft und siehe da er lief kurze zeit normal. kann sein das jetz wieder mein steuerkolben hängt oder im mengenteiler?
wenn ja muss ich ihn wieder gängig machen
- Chiller2002
ich hab eine gute nachricht. mein rocco geht jetz endlich und was ganz simples. ich hab euch ja erzählt das ich einen gebrauchten mengenteiler gekauft.
da hat ja alles am anfang wunderbar geklappt. und den stecker kennt ihr ja. naja hab ich gestern ma geschaut und er war ab. und bis er richtig fest war musst ich sogar einen schraubendreher zur hilfe nehmen und jetz läuft er perfekt.
aber erstma vielen dank an euch allen wegen eurer hilfe und euren tipps
