Welche Festigkeit Schraube Stoßdämpfer Hinterachse?
i21b
Beitrag von i21b »
Hallo, ich will die Tage ja ein neuen Fahrwerk verbauen. Auch alle Schrauben werde ich wechseln. Jetzt habe ich von VW die Schrauben (M10 x 70) für die Befestigung der Stoßdämpfer HINTEN neu gekauft. Eine Schraube wurde geliefert und kam verpackt mit Nummer (N010-470-1) und hat die Festigkeit 8.8 die andere Schraube war anscheinent noch am Lager hat die Festigkeit 10.9. Da es ja nicht ausgeschlossen ist, dass auch im Zentrallager Fehler gemacht werden, stelle ich mal die Frage welche Festigkeit ist die Richtige?
Im ETOS ist es übrigens die Gruppe 106-00 und die Position 44
Gruß Ivo
strunzman
AW: Welche Festigkeit Schraube Stoßdämpfer Hinterachse???
Beitrag von strunzman »
das ist egal hauptsache sie past und hat nen bund
MEIN EINSER IN BILD & TON:aetsch:
http://www.youtube.com/watch?v=81lzHXyD9-A
neue videos :geil:
Lieber Weber im Ohr, als Lader im Arsch.....[SIGPIC][/SIGPIC]
i21b
Beitrag von i21b »
Nö ist mir nicht egal, ich habe aber gerade den Fehler gefunden die Richtige Nummer wäre die N 010 470 7 (10,9) davon steht auch nur eine auf der Rechnung, die Verpackte N 010 470 1 (8.8)ist vermutlich eine Folgenummer, also werde ich besser morgen mal bei VW Fragen...
Günni
Beitrag von Günni »
Sollten beide gehen, aber fester ist natürlich besser.
Hatte aus versehen mal eine 4.9 drin, die war nach 1000km durchgebogen, habe ich aber nur gesehen weil ich es nochmal ausgebaut habe....
smove
Beitrag von smove »
Ich hab die Schrauben vor nem Jahr auch neu gekauft, die hatten 10.9er Festigkeit.
Bei so einem wichtigem Teil währ mir die Festigkeit auch nich egal ;-)
[sigpic][/sigpic]
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
8.8er reicht völlig aus!
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hi Ivo,
orig. sind i.d.R. 10.9er Schrauben verbaut. Habe selbst schon paar mal diese nach gekauft, hatten immer 10.9er Festigkeitsklasse.
Grüße, Jürgen
Peet!
Beitrag von Peet! »
10.9 wird schon seinen grund haben! achsrelevante teile sollte man schon einhalten.
die scherkräfte bitte nicht unterschätzen, grad bei harten dämpfern und vollem kofferraum!
edit: lieber zu stark ausgelegt als hart an der grenze
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
i21b
Beitrag von i21b »
Ich war heute bei VW und habe noch mal nachgefragt. Die Teilenummer N010-470-7 mit Festigkeit 10.9 wurde ersetzt durch N010-470-1 mit Festigkeit 8.8.
Ob die bei VW wissen was die tun?
Nun ja, da durch das höhere Gewicht beim Cabrio sicherlich auch größere Kräfte wirken, werde ich eventuell eine alte Originale mit 10.9 verbauen. Vorraussetzung natürlich, die Schraube sieht noch gut aus und ist nicht fest mit dem Stoßdämpfer verbunden....
ronin
Beitrag von ronin »
Da rollen sich einem ja die Fußnägel auf...
Also 640N Streckgrenze (8.8) ist schon ein Unterschied zu 900N (10.9), Da würde ich schon schauen dass man die richtigen erwischt...
KRaft ist doof^^
