hallo an alle
Frage:Kann ich vom golf3 den Zylinderkopf auf einen scirocco-motor setzten mein scirocco hat 66kw/90Ps Vergasermotor
weil ich bei ebay einen zylinderkopf kaufen wollte vom golf3 die getunt sind
weiß jemand weiter???
wer kann mit helfen??? ( motor)
- Scirocco2 GTX
- Vibes Scirocco II GT
AW: wer kann mit helfen??? ( motor)
wenn der block der selbe wäre wäre das kein problem . da du 66kw hast ist es der vergase (2e2 pierburg) den go3 gab es nie als vergaser und damit müsstest du vieles mehr ändern ;) da der zylinderkopf löcher für die einsprizdusen hat ;)
also klare sache nein geht nicht
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- frittenfaehn
geht nicht wenn du nen kopf vonner K-Jetronic nimmst, die haben die Düsen im Kopf.
Bei anderen Bauarten sitzen die Düsen jedoch in den einzelnen Ansaugkanälen der Ansaugbrücke (weiß gerade die Bezeichnung der Einspritzung nicht mehr) oder eine einzelne Einspritzdüse versorgt alle 4 Zylinder wie beim guten alten Vergaser.
Ansonsten müssen halt die Öl- und Wasserbohrungen passen
roccofahrer im ruhestand
scirocco*1
hallo,
kommt drauf an was für einen zylinderkopf du nehmen willst vom golf 3 ?
vom AAM,,ABS motor usw.. die passen problemlos da sie
eine mono motronik verbaut haben !
der kopf vom golf 2 RP,PN,RF würde zb auch passen !
quasi alles was ein vergaser oder eine mono hat passt drauf !
MFG
MFG
