brauchbarer entlacker für original vw felgen?
- elger
hat einer ein gutes Produkt, mit dem ich den sch*iß lack von den original VW alus runter bekomm?
Also ein Kaltentlacker in pastenform währe toll....
Hab so nen dreck aussem Baumarkt hier.. der kann garnix ^^
Werd da morgen mal en bissl Dichlormethan drunterrühren...
Hab den ne stunde auf der felge gehabt, und es grad mal der Klarlack angegriffen....
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Johnny Flash
AW: brauchbarer entlacker für original vw felgen?
Schleif den Lack der Felge vorher etwas an. Wirkt wunder.
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft
Roccofahrer aus Leidenschaft!
Schau mal in deiner Umgebung nach einem Malerfachgeschäft.Die haben meistens noch wirksamen Abbeizer.
Ich kann dir "Brutal Abbeizer"(heißt wirklich so)empfehlen!
92er GT2 92.000km,Gr.A ab Kat!
Der Scirocco,ein Auto mit Persönlichkeit!
- Alpha-Ranger
Ein nettes Zeug ist S3 von Berner. Eigentlich gedacht, um Dichtungskleber zu lösen, löst es selbst den dicksten Lack auf.
Wenn man stellenweise arbeiten möchte, muß man einen Pinsel benutzen.
Dann mit einem Holzschaber den Lack entfernen.
Ist auch sehr ergiebig, eine Dose reicht für vier Alus.
mfG.
mfG.
- Buggyboy
Aceton, kurz mit nem getränkten Lappen einwirken lassen und lack abrubbeln
- Rocco´82
Bevor du das teure Aceton kaufst, nimm alte bremsflüssigkeit, drauf, einwirken und gut verreiben.
Ansonsten kann ich auch nur sagen, Abbeizer ausm fachgeschäft oder evtl doch sandstrahlen bzw Glasperlen-strahlen lassen?
- rocco-olli
Mit dem hab ich schon gearbeitet, ging wunderbar. Habe aber keine Vergleichsmöglichkeiten.
- Johnny Flash
Ach das mit der Krähe..... das is ja einfach!
- rocco-oal
Mit der Krähe hab ich auch schon kooperiert.
Ging prima!
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
annchen
Sandstrahlen lieber nicht bei ner Alufelge und
Glasperlenstrahlen macht die Felge erstmal matt, sodass sie anschließend poliert werden sollte...
Kommt auch immer auf die Felge an - als ich meine BBS RM abgebeizt habe (nur eine) hat das ewig gedauert
anja
anja
[CENTER][RIGHT][LEFT][CENTER]Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.[/CENTER]
[CENTER](David Ben Gurion)[/CENTER]
[/LEFT]
[/RIGHT]
[/LEFT]
[/RIGHT]
