Doorboards im Rocco
Micha´s GTO
AW: Doorboards im Rocco
Beitrag von Micha´s GTO »
da hab ich auch schon geshaut, aber da ist der aufwand recht groß und leider immer noch kein ergebniss.
mike1234
Beitrag von mike1234 »
Micha´s GTO hat geschrieben:was willst denn einbauen darin? Einfachste möglichkeit is ein einfaches brett zurechtsägen. So hab ichs mit 2 x 16,5 gemacht. Kollege hat 2 x 20er drin.
Von wo kommst denn überhaupt?
MfG
Hi, habe normale Fensterheber also keine E, hatte vor 1x20 einzubauen komme aus Wetzlar bei Giessen (plz 35614 ) wenn es dir was sagt :-)
Das mit dem Brett is ja eigentlich schon cool, nür würde die Ablage in der Tür schon gerne weiter haben
Mike
mike1234
Kann ich Eigentlich Welche vom Golf 2 nehem ( Gesamtlänge von 70 cm, eine Höhe von 21cm vorn, 10 cm hinten und eine Stärke von 6 cm an der dicksten Stelle.
Kann das passen ?
Micha´s GTO
das weis ich nicht, ob die vom G2 passen. Wenn du die original ablage behalten willst ist der aufwand natürlich enormgrößer.
Maik
Beitrag von Maik »
gemessen hab ich nicht aber auf den fotos...gefühlt sind die fürn rocco zu kurz...
MacAudio
Beitrag von MacAudio »
jo habe ich auch schon gesehn und dem auch ne pn geschrieben, aber scheint nicht mehr anwesend zusein
