Gutachten Fächerkrümmer
- GTOSciro
Das hat mir ein Tüvprüfer gesagt! es ist dann eine Sonderabnahme! er brauch nur was schriftliches! weil der aus 2 FK zusammengeschweisst ist und somit ein eigenbau! und die nummer ist dann nur zum vergleich das es eingetragen ist! ist auf rechten wege! Habe das sogar schriftlich!
er brauch gewisse daten aus den Papieren! da die FK fast alle gleich oder ähnlich sind spielt das kaum eine Rolle!
Online Geld verdienen,
Ist gar kein Problem mehr,
und mit wenig aufwand viel erreichen!
[url:1g6t4bcr]http://richtig-geld-verdienen.jimdo.com/[/url:1g6t4bcr]
- Jürgens Rocco
AW: Gutachten Fächerkrümmer
und warum hast du nun einen 2ten beitrag aufgemacht?
gruß
gruß
- Angel
weil stephan den anderen geschlossen hat
@staatsfeind: kannst mir das von sandler mal schicken
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Wenn Du ein Gutachten hernimmst, und die Nummer einschlägst, ist und bleibt das eine Urkundenfälschung, wenn Du das nicht verstehen willst, dann ist das eben so. D
as Teil ist in dem Gutachten bauartgeprüft. Das ist bei deinem Eigenbau nicht gegeben. Wenn Der TüV das so abnimmt, ist das eine amtliche Falschbeurkundung. Für einen Eigenbau mit Einzelabnahme brauchst Du kein Gutachten eines anderen Krümmers. Da wird eine Nummer vom TüV eingeschlagen, und abgesiegelt, die Du dir frei ausdenken kannst. So wie Du das hier alles beschreibst, klingt das aber nicht danach. Ach ja, zumindest eine Leistungsmessung brauchst Du normalerweise bei dem Eigenbau, vorausgesetzt, der Auspuff ist sonst auch noch orginal und kein Eigenbau. Sonst kommt noch eine Geräuschpegelmessung dazu.
- Andy-GTII
Alex, das gleich Gutachen habe ich auch.
Und da steht trotzdem kein JH drin
VCDS Vollversion vorhanden
- Maik
dachte immer nur hartmann hat fächerkrümmer mit gutachten für jh gebaut...allerdings nur in verbindung mit der gesamten anlage...
- GTOSciro
Hm Ok dann muss ich mich noch mal mit meinem Tüv prüfer kurzschließen!
so wie ihr mir das schildert klingt das wirklich komisch! ich will ja auch das das alles rechtens is!
danke erstmal! Ich melde mich wenn ich genaueres weis!
- 53b16v scirocco
hi also ich würde mal bei supersprint nachfragen da die nämlich für den jh einen haben mit tüv.Ich habe den zuvor nämlich nen jh gehabt
- Andy-GTII
Watt??hi also ich würde mal bei supersprint nachfragen da die nämlich für den jh einen haben mit tüv.Ich habe den zuvor nämlich nen jh gehabt
- Maik
ja frag mal bitte nach...wäre mal ne news^^
