reifen wie gross?
Haku
reifen wie gross?
Beitrag von Haku »
moin alle zusammen
also geht um eine 9er felge welche reifen breiten kann man da rauf ziehen ohne das der tüv verlohren geht?
Bin Legastheniker, also....
Wer Fehler findet, darf sie behalten
:verlegen:
:auto:
Aus Hohenwestedt kommt
Stoke
AW: reifen wie gross?
Beitrag von Stoke »
9er Felgen werden wohl keine Seriefelgen sein! ;-)
Ergo muss es zu den Felgen ne ABE geben und DA steht dann auch drin, welche Reifengröße du aufziehen darfst!
Mfg der Nico :wink:
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
Haku
Beitrag von Haku »
gibt kein gutachten mehr is veloren egangen leider bekommt na da was neues mit nummer von felgen und marke? oder krigt man von der breite und so 205 auf 9er felge?
:verlegen:
:auto:
MichaGT
Beitrag von MichaGT »
205er kannste glaub ich vergessen!Wenn du im Internet keine ABE für die Felgen findest fahr damit zum TÜV.Dort zur Technischen Beratung,die finden dann schon ein Gutachten.Und sollte da der Rocco nicht drin stehen dann suchen sie ein Vergleichsgutachten von anderen Herstellern die für deine Maße den Scirocco freigegeben haben!
Ich habe auf meinen 9x16Borbet 215/40/16 drauf.Brauchte dafür eine Freigabe vom Reifenhersteller das der Reifen auf einer 9J Felge gefahren werden kann.Hatte Glück das der Hersteller(Cooper Avon Star Performer) mir die Freigeabe gemailt hat!Also,bevor du Reifen kaufst erst mal in Erfahrung bringen ob der Hersteller ne Freigabe für 9J hat!!!Mit Freigabe gab es kein Problem beim TÜV!!!
Gruß Micha :wink:
P.S.:Und worauf auch zu achten ist:
Ob in die Felgen Gummi oder Metalventile gehören!!!!Steht in der ABE der Felge!!!Wird sonst teuer wenn die falschen Ventile verbaut sind!!!!
Stoke
Beitrag von Stoke »
drauf passt da so einiges! sicher auch 205er, nur ohne ABE wird das mit dem Tüv eh nix! Oder sind die Felgen schon eingetragen? Denn dann muss ja auch eine Reifengröße eingetragen sein! Was sind denn das für Felgen? Marke, KBA-Nummer?? Evtl. kann dir jemand hier aus dem Forum eine ABE (oder Kopie davon) schicken!
Mfg der Nico :wink:
MichaGT
@ stoke:War auch beim Reifenhändler wegen 205er für meine 9J.Habe nix bekommen weil der Reifen dann zu flach gezogen wird!das kleinste war 215/40/16Hätte als Auswahl noch ,ich glaube 225/35/16 oder so ähnlich haben können,aber das wäre preislich arg nach oben gegangen
Gruß Micha :wink:
Stoke
Beitrag von Stoke »
@ MichaGT: ich schrieb auch: dass es PASST, also dass es technisch machbar ist, nicht das es irgendwie erlaubt, genehmigt, fahrbar oder sonstwas ist! :wink:
Mfg der Nico :wink:
Haku
Beitrag von Haku »
also diefelgen kehören nem bekanten der is auf montage grade is auch im forum heist fem der will die in nester zeit euntragen vorne 7 1/2 und hinten 9 und muss neue reifen haben für tüv und eintragung und er hate mich gefragt ob ich mich mal erkundigen könnte deswegen hab ich keine nummer hir aber das das mit 205 auf 9er nix wird dacht ich mir schon :)
:verlegen:
:auto:
sciroccofreak willi
Und eine ABE wird es für die Felgen wohl auch nicht geben, eher schon ein TÜV-Gutachten.
Weil hätte die Felgen eine ABE, dann dürfte man ja sofern man die Bedingungen einhält, Die Felgen ohne Eintragung fahren.
Und ich wüßte keine 9 Zoll Felge mit ABE für den Scirocco.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Haku
Beitrag von Haku »
ne also soweit ich weishaben sie kba nummer und müssen eingetragen werden (sind die felgen von dem schwartzen scirocco von birkes treffen mit iz) um die felgen gehts also von den die da waren wenn wer was hat oder weis :)
:verlegen:
:auto:
