Hallo Leute,
komme eben von 700 km Fahrt und wollte Wasser nachkucken dabei ist der Seilzugnippel der Entriegelung abgegangen.
Kann die Haube nur einseitig zum Aufspringen nötigen. Zwar wenn ich mit Zange am Seil ziehe . Wie kommt man da ran ohne etwas zu zerstören?
Einer hatte ja Flex genommen habe ich bei suchen gefunden , dass werde ich mit sicherheit nicht zulassen dass da jemand rum Flext.
Wäre sehr dringend da ich auch Öl usw nachkucken muss nach der Fahrt.
Danke euch
Motorhauben Verschluss entriegeln
- robby45
Scirocco GL BJ 83,
Kawasaki Gpz 550 Bj 82
- rocco-oal
AW: Motorhauben Verschluss entriegeln
Da sind an der Frontmaske, wo die zwei senkrechten Stege sind, dazwischen ist der Kühler, Federn, die die Zapfen halten. Wenn du an der Entriegelung ziehst, zieht es diese zusammen und die Haube springt auf. Also wenn du etwas gelenkig bist, kannst du sie vielleicht von unten entriegeln. Aber gehen schon ganz schön stramm.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- cxspark
Grill ausbauen, dann gehts leichter
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- robby45
Also damit ich es richtig verstanden habe,
am besten Grill raus und dann die Zapfen zusammendrücken?
Auf der von vorne gesehen Linken Seite springt sie ja auf nur rechts nicht. Wie drück ich die Zapfen denn mit Hand oder Zange ? denke sind starke federn oder
Scirocco GL BJ 83,
- rocco-oal
Du musst die Federn, die die Zapfen halten nach innen drücken, dann kannst du die Haube öffnen. Aber normal siehst du dass dann, wenn du dich ran machst.
Mfg, Christoph.
All Eyez on me
Kleiderbügel aus Draht zurechtbiegen (Haken reinmachen).
Dann kannst Du durch den Grill am Hebel oder am Seilzug der Haubenentrieglung ziehen. Und schon ist das Teil zerstörungsfrei auf.
- Angel
wenn das nicht geht nimmst halt doch die flex
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
