da meine Garage allmählich ihre eigentliche Funktion (das Einstellen von Autos) verfehlt, möchte ich hier zum Saisonauftakt dringend nochmal verschiedene Kleinig- und Großigkeiten preisgünstig anbieten. Vielleicht kann der eine oder andere ja gerade etwas gebrauchen!
- Glashubdach mit (leicht verspiegelt) getönter Scheibe und Einbaurahmen (Klapphebel wurde leider vom Vorbesitzer wegen eines Ü-Bügels entfernt) 30€
- mehrere Außenspiegel ohne Spiegelgläser, lackierungsbedürftig je 3€
- 2x Kühlwasserbehälter (einmal mit und einmal ohne Einlass für Temparaturgeber) ab 6€
- Lichtmaschine, JH 30€
- Paar gelbe Blinker, sehr guter Zustand 17€
- kleiner Zender-Spoiler, schwarz 40 €
- Amaturenbrett m. Handschuhfach (guter Zustand, ohne Risse!) 40 €
- mehrere Exemplare der Ablagen aus den Fußräumen 5 €
- Lenkstockhebel ohne MFA (schmale Ausführung) 12€
- diverse Relais, Schalter ab 3€
- Kombiinstrument vom JH mit DZM und MFA-Display (km-Stand: 145815), allerdings OHNE Leiterfolie 10€
- Heckscheibe mit Wischerloch samt Dichtung, color/tinted 10€
- Tür Fahrerseite mit schlosslosem Audigriff, sehr gut verarbeitet, mit mechanischem Fensterheber,
lackiert in dunkelblau (Farbcode unbekannt), geringe Kratzer von der Lagerung / KEINE Beulen, insgesamt TOP Zustand! 50€
- Tür Beifahrerseite, komplett gecleant, letzte ungleichmäßige Lackschicht (hellgrün) wurde unprofessioniell mit der Sprühdose aufgetragen. Beulen oder Risse im verspachtelten Bereich sind keine zu erkennen. Mit ordentlichem Abschleifen und Neulackieren sollte sich in super Ergebnis erzielen lassen und man spart sich erheblich Arbeit. Tür ebenfalls mit mechanischem Fensterheber. 25€
(Beide Türen zusammen: 65€)
- Steuergerät vom JH 30€
- Ansaugkrümmer vom JH 20€
- Original-Lenkrad vom GT2 (guter Zustand, nicht abgegriffen) 15€
- Originaler Grill (nichts abgebrochen) 10€
- 2 Zweiarmwischergestänge mit Motor, diverse Wischerarme ab 10€
- GT2-Ausstattung, unvollst., besteht in diesem Fall nur aus:
Beifahrersitz, Rücksitzbank (Rückseite der Lehne vom Vorbesitzer mit Stoff bezogen), dazu die beiden passenden Stoffeinsätze/Türgriffschalen für die Türverkleidungen
20€ / 15 € / 5€, zusammen 35€
- Großteil des Innenkabelbaums für die Instrumente, Schalter usw.
-> v.a. ideal, wenn einzelne Stecker davon benötigt werden 15€
- Bremssattel hinten vom 16V (Gerling Nr. 6291), übrig nach Austausch, müsste also überarbeitet werden
-> ideal, wenn Rückgabebeleg durch Kauf von Austauschsätteln vorhanden 20€
- Ravemaster 12" Subwoofer RAVI204-III, Aufschrift: 400 Watt / 40 Ohm 17€
Preise jeweils VHB zzgl. Versandkosten.
Bei sperrigen Teilen natürlich nur Übergabe. Nach Absprache kann man sich in gewissem Rahmen gerne auf der Strecke treffen.
Für weitere Infos oder Fotos sendet mir einfach eine FlaPo oder eMail.
Gruß, Manuel
Aufräumaktion: Noch einige 2er-Teile müssen weichen!
Roccopower
Roccopower
Roccopower
Roccopower
AW: Aufräumaktion: Noch einige 2er-Teile müssen weichen!
Die beiden Türen sind inzwischen weg, der Rest der genannten Sachen ist noch da!
Deshalb nochmal eben ein dringendes
*schieb*
denn ich bin am Samstag in Dorfmark! Vielleicht ist das ja ganz interessant bei manchen Teilen!
Gruß,
Manuel
PS: Beim Amaturenbrett wurden noch winzige Risse an den Lüftungsschlitzen gesichtet.
*schieb*
Gruß,
Manuel
