Geht 1,6er 75 PS mit 4+E Getriebe besser als JH?
GTX
AW: Geht 1,6er 75 PS mit 4+E Getriebe besser als JH?
Beitrag von GTX »
4+E Getriebe wurden zum Sparen gebaut - nicht um damit schnell zu fahren bzw. zu beschleunigen. Die Gänge sind weit auseinander und schlechter aufeinandern abgestimmt als beim "normalen" 5Gang Getriebe. Der fünfte Gang ist zum gemütlichen Rollen auf der AB oder Landstraße da, um den auch nur annähernd ausfahren zu können braucht man mindestens die doppelte Leistung vom 1.6er. Da hilft es auch nicht, wenn man die Syncronringe massakriert.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ich hatte einen Golf 2 mit 72PS und 4+E-Getriebe, der hatte die toten Mücken immer an der Heckscheibe... :hihi:
Alle JH-Roccos, die ich bisher hatte, liefen da bedeutend besser!
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
Danke für die Antworten! Wenn ich richtig verstanden habe sind die 4+E für niedrige Drehzahlen ausgelegt - halten da durch die Motoren länger (Obwohl die ganzen alten VW Motoren meist bei guter Wartung und Pflege + vernünftiger Fahrweise eh nicht Tot zu kriegen sind) ? Und wieviel sparsamer sind die 1,6er (Wie ist da der MKB?) als die JH`s ? Ist ja bei der Aktuellen Spritpreislage auch nicht ganz uninteressant...
Grüße Andy
