Scirocco hat geringe Beschleunigung...
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
hallo Scirocco Gemeinde...
habe meinen Rocco nach 8 Jahren Garagenstand wieder auf die Straße gebracht...
ist ein Vergaser 75PS 1.6L
Vergaser wurde komplett getauscht, gereinigt, eingestellt, etc....
jedoch fehlt ihm die Beschleunigung..... woran kann das liegen?
sciroccomaker
AW: Scirocco hat geringe Beschleunigung...
Beitrag von sciroccomaker »
was heist beschleunigung fehlt.... was bist du denn vorher gefahren??? vielleicht bist nur mehr PS gewöhnt???
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
53B
Beitrag von 53B »
Erstmal Handbuchsoll mit den Istwerten vergleichen. Dann kannst du dir immer noch gedanken machen ob der Motor nicht richtig läuft.
Insect
Beitrag von Insect »
der 75 ps scirocco hat auch nicht soooo die extreme beschleunigung ;) dazu isses auch noch en vergaser..
Se3n3z
nun wenn ich Beschleunige.... also VOLLGAS.... muss man doch die Beschleunigung spüren...
der fährt sich so LAHM... als ob es ein 50PS wäre....
kann es sein das der Ukat verstopft ist?
oder die Benzinpumpe hin ist???? ----> beim benzinfilter(neu) kommt nur wenig Benzin durch....
Insect
also ich fahr zurzeit meinen 90ps scirocco auch vergaser. im ersten zweiten und dritten geht der ganz gut, danach aber auch nich mehr so. und jetzt meinen minus 15 PS, ich denk mal so viel wirst da nicht merken. kann natürlich auch sein das dein vergaser scheiße eingestellt ist.
