benzinpumpe? Vorförderpumpe?
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ich hab seit ein paar Tagen festgestellt , das eine der Pumpen lauter ist und man draußen son Schlürfgeräusch hört ( wie als wenn man mit nem Platten Reifen fährt ( auch im Stand)).
Rocco ging auch manchmal aus.
Hab mir ne neue Vorförderpumpe geholt, da laut Buch diese defekt sein sollte, Aber nachdem ist sie getestet habe, muss ich sagen, dass sie funktioniert.
Was kanns noch sein?
Motor Jh 55Liter tank
Es ist das Einzige
Madass
AW: benzinpumpe? Vorförderpumpe?
Beitrag von Madass »
Kann schon sein, dass die Pumpe mal lauter wird, wenn der Tank auf Reserve ist.
So ein Geräusch habe ich dann auch.
Aber wer fährt schon mit 5Liter Sprit durch die gegend. :hihi:
Weiss jetzt aber auch nicht was es sonst sein könnte.
Höchstens noch am Endschalldämpfer ein Loch bzw. irgend eine Verbindung undicht.
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Buggyboy
So kurz vor Reserve fängt doch der Rocco an zu rucken...
Kurz nachgetankt, Standgas wieder da und Ruckeln weg.
Kann das Doch die Vorförderpumpe sein?
Der Motor der Pumpe dreht aber ????
Es ist das Einzige
Buggyboy
So Vorförderpumpe gewechselt. Es gibt übrigens 2 Versionen . Jetzt fährt VDO halt mit.
Der Fehler:
Pumpe pumpte zwar war aber ausgeschlagen und daher lauter, das Ruckeln kam wohl durch den extrem rissigen verbindungsschlauch, so dass der Sprit nach der Pumpe raussickerte und die Benzinpumpe Luft nachgepumpt hat.
Vielleicht kanns auch anderen nützlich sein.
Thread kann geschlossen werden!
Es ist das Einzige
