Gehören die beiden stecker zusammen???
Chiller2002
Beitrag von Chiller2002 »
hey jungs und mädels,
ich hab mal eine frage ob von euch jemand weiß ob diese beiden stecker zusammen gehören oder nicht weil die bei meinem auseinander sind seit ich ihn gekauft hab? siehe bild
wollt heut mal nach den relais schauen und da kommt mir auch was spanisch vor weil ihr immer sagst nr62, die hab ich garnet?
weil langsam verzweifel ich :bang:
schäfer
AW: Gehören die beiden stecker zusammen???
Beitrag von schäfer »
die zwei kabel gehören nicht zusammen, in der regel komen auch nur kabel mit den gleichen steckerfarben zusammen.
relais 62 ist für die kraftstoffpumpe zuständig und in meinen unterlagen steht das es auch die 65 und 67 gibt, denke das wird vom jeweiligem motor abhängig sein.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
RoccoMatze
Beitrag von RoccoMatze »
Nr.62 is das Spritpumpenrelais. Das sitzt normalerweise da wo bei dir das Nr.65 auf dem Kopf steht...also zumindest bei meinem JH.
Zu den Steckern kann ich dir nichts sagen.
Edit: Da war wohl jemand schneller als ich^^
85er GTX im Aufbau
Chiller2002
haben die ne besondere teilenummer???
GTX
Beitrag von GTX »
65 geht auch, da ist nur die Drehzahlbegrenzung etwas anders/höher/niedriger. Die Funktion ist die gleiche.
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
bei mit hängt der selbe stecker da rum un beim kumpel auch. (denk ma is normal)
Chiller2002
ok dank euch
Vibes Scirocco II GT
es gibt für die Kraftstoffpunpe 3 relays 2 davon haben einen drehzahlbegrenzer und eines ist offen dort wird die drehzahl nicht begrenzt!
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
