Moin!
Laut Prospekt gedruckt 08/85 :
Scirocco 16V ( KR )
Gewicht 970 KG
0-80 Km/h 5,7 sec
0-100 Km/h 8,1 sec
Hohlraumversiegelung entfernen?
- Gasgeber
AW: Hohlraumversiegelung entfernen?
Gruß Martin
- ronin
Mal ganz kurz zum Thema Streben...
1. Sehe ich es richtig dass ich für die hintere Strebe in die Radkästen bohren muss?
2. Wenn ich die Querlenkerabstützung montiere... Wieviel Bodenfreiheit geht mir dadurch flöten? Nicht dass ich da bei meinem 40/30 Fahrwerk auf alles achten muss...
Danke für eure Antworten!
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Gasgeber
Moin!
Zu 1) JA !!! Aufpassen mit den Federn ( nicht das Du sie beschädigst wenn der Bohrer durchsaust )
Zu 2 ) Mit der vom 16V quasi NIX ! Ich hatte aber auch sonst noch keine die tiefer hing als die Ölwanne ...
Gruß Martin
- ronin
Na, das sind ja mal Aussagen... Wo soll eigendlich der Unterschied zwischen der 16V QL-Strebe und der normalen liegen? Ich fahre den ottonormal JHGasgeber hat geschrieben:Moin!
Habe schon den ein oder anderen Wagen gesehen, bei dem die Strebe sehr mitgenommen aussah
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Gasgeber
Gerne !
Die 16V Strebe macht so eine Kurve um die Getriebeglocke und hat 2 Arme drangeschweißt während die Anderen so nach vorne weg gebaut sind und Bleche dran geschweißt haben ( z.B. Ebay 320248269547 )
Ich hatte dann noch eine nach unten gebaute ( wegen Oettinger Alu Wanne ) die aber nicht so toll war !
Prob´s gabs bei mir bis -60 mm mit der Strebe keine , wohl aber mit den Ölwannen
Gruß Martin
- ronin
Dann weiß ich ja schon was ich so alles brauche... Sagt mal kann man die 16V Domstrebe für vorne eigendlich auch beim JH verbauen?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
