Hallo
Hatten letztens den motor raus und neu abgedichtet.aber seit dem der wieder drin ist kann ich im stand nur noch gang 1,2,3 und rückwertsgang schalten.die anderen werden blockiert.glaube aber das wenn ich fahre der 4 u. 5 gang auch geht, weiß dieses nicht so genau da ich erstens noch 17 bin also kann ich noch nicht alleine fahren und 2. der scirocco noch kein tüv hat.konnte also nur mal so auf kurzer strecke max 60m testen.nun wollte ich mal wissen ob einer von euch weiß was wir falsch oder kaputt gemacht haben.
Schalten geht nach Motor wechsel nicht mehr
MacAudio
- Vibes Scirocco II GT
AW: Schalten geht nach Motor wechsel nicht mehr
ich denke das das schaltgestänge nicht richtig eingestellt ist ... überprüf mal ob du alles durchschalten kannst wenn du direkt am getriebe schaltest
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- VWRalle
das ist richtig , du musst unten wo das schaltgestänge zusammen geschoben wird nu um einen Zahn versetzen (also lösen rausziehen, und leicht drehen und wieder zusammenschieben , festschrauben) wenns immer noch nicht geht, alles in die andere richtung probieren
MacAudio
ich und mein vater saßen da bestimmt knap 4-5 alleine dran wieder einmal kurz was verändert und wieder getestet aber immer das selbe.
- Rocco 2 GTX
Schau Mal Ob das gestänge nicht Irgendwo Anliegt ansonsten Kann ich Dir nur den Rat geben zuschauen ob die Umlenk Kugel am Ende der Stange unterhalb des Lenkgetriebes Noch Richtig sitzt denn diese kann sich etwas verdrehen wenn man das Gestänge lösst und somit kannst du nichtmehr Richtig Schalten
Ich Hoffe ich konnte Helfen
Etwas geputz und schonmal meine Felgen Drauf.[SIGPIC][/SIGPIC]
- VWRalle
ruf mich mal an 06509/910102
