Golf 2 = Scirocco Vergaser?
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
wie oben im Titel....
ich brauche dringend einen Vergaser.... für meinen Scirocco 2 Scala 75PS Motorkennbuchstabe EW
muss ich beim Kauf auf etwas achten???
wie ich weiß sind Scirocco 2 und Golf 2 fasst identisch von der Technik..?!
kann man evtl. auch einen 95PS Golf 2 Vergaser holen wodurch mein Scirocco auch mehr schub bekommt??????
bitte um rasche Antwort .... :help:
Peet!
AW: Golf 2 = Scirocco Vergaser?
Beitrag von Peet! »
95ps gollef 2 versager gibts nicht
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Se3n3z
hmmmm .... sorry habe mich dann falsch informiert...... aber gibt es welche für mehr PS? die auch dann passen?
Peet!
Beitrag von Peet! »
einfach nen größeren vergaser drauf is nicht, da gehört schon mehr dazu, aber da haben andere mehr ahnung wie ich
Wenn du redest,
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Ich meine im JMIIS steht, dass mit der Kurbelwelle vom 1.8er und einer größeren Bedüsung des Vergasers ein Leistungssprung um 15 PS zu verzeichnen ist. Dann würde ich aber vorne direkt die VW2-Sättel mit innenbelüfteten Scheiben verbauen (falls Du nicht eh schon VW-Sättel hast, dann reichen die innenbeleüteten Scheiben) und natürlich Stabi vorne und hinten nachrüsten.
Se3n3z
also sind die vergaser identisch?
Reinhard
Beitrag von Reinhard »
Hallo Se3n3z,
die Vergaser von den Motoren MKB: EW, EX (75 und 90 PS) sind vom Typ 2E2.
Gleicher Aufbau e.g. Lufttrichter etc..
Unterschiede gibt es in der Ausrüstung:
Vergaserdüsengröße (Hauptdüsen 1. und 2. Stufe, Luftkorrekturdüse 2. Stufe,
evtl. zusätzliches Thermozeitventil für Automatik.
Viele Grüße
Reinhard :auto:
Scirocco GTX, EZ: 11.84, MKB: EX, Flashsilbermetallic
