Tankanzeige spinnt?
cxspark
Tankanzeige spinnt?
Beitrag von cxspark »
was wird es eher sein, wenn die Tankanzeige bei hohen Drehzahlen von voll auf 3/4 geht und danach wieder auf voll? Spannungskonstanter oder Geber?
GTX
AW: Tankanzeige spinnt?
Beitrag von GTX »
Wie schnell geht das denn? Die Tankanziege ist ja im Prinzip sehr sehr träge?
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Da schappt das Benzin nach hinten und der Geber meint halt du hättest weniger drin.
Hat mich auch als gewundert. Jedenfalls ist das so wenn du schon nen bisl Sprit verfahren hast.
GT86
Beitrag von GT86 »
Hi
Also das ist bei mir auch so,,wenn ich beschleunige geht die nadel nach unten und wenn ich dann konstant ne geschwindigkeit halte gehts wieder hoch...
MFG
Niklas
Marvey
Beitrag von Marvey »
Hab dasselbe problem. Kann man dagegen nichts machen? Bei den neuen autos bleibt die anzeige immer konstant, an was kann das liegen?
Timme
Beitrag von Timme »
Ich bin der Meinung das kiegt daran das bei den heutigen Autos alles elktronisch funktioniert. Und bei den alten Autos noch ein Schwimmer im Tank ist. Das ist bei den älteren Autos normal. Ein Kumpel von mir mit nem Corsa B hat das auch.
dragan53B
Beitrag von dragan53B »
Hi also ich hab da auch ein problem mit meiner Tankanzeige und zwar hab ich beim vorletzten Tanken ausgerechnet das mein Rocco 8,8 durchschnittlich braucht.. so jetzt bin ich 400km gefahren und meine Tankanzeige steht immer noch auf halb!!
Find ich irgendwie komisch entweder is mein verbrauch runter oder mein Tankgeber hängt?
Selbst in Linkskurven geht meine Tanknadel nur ganz wenig nach links!!
Muss dazu sagen das ich meinen Tank vor kurzem erneuert habe vielleicht habe ich hierbei was falsch gemacht?
Danke
