tacho300 hat geschrieben:gibts den toyo überhaupt in der größe ?
ich hab aufm golf 3 variant immer marschal gehabt der war ganz gutder reifen und relativ günstig !
gruss
Thommy hat geschrieben:hm... da habsch aber andere Erfahrungen gemacht. Vor ca. 4 Jahren gabs den Proxes nicht in dieser Dimension
Die Frage lautete ja, ob´s die Toyos in der Größe gibt, net die Proxes. Aber Proxes gibt´s mittlerweile auch, heißen Proxes CF. Ich müsst schauen wie meine Toyos heißen.
Mfg, Christoph.
[SIGPIC][/SIGPIC] Kein Airbag + Kein ABS --> Keine Angst
rocco-oal hat geschrieben:Die Frage lautete ja, ob´s die Toyos in der Größe gibt, net die Proxes. Aber Proxes gibt´s mittlerweile auch, heißen Proxes CF. Ich müsst schauen wie meine Toyos heißen.
die Frage lautete, obs "den Toyo" in der Größe gibt
ich bin dann auch ein anderes Toyo-Produkt gefahren und war damit auch zufrieden - nur war der "eco contact" halt irgendwie sparsamer...
@Seidlrocco - was hast du denn für Erfahrungen mit Pneumant gemacht?
GT-II, EZ 93, KW-Gewinde Var. 1, Ronal R39 7,5x16" ET 20 & ET0, Domstrebe vorne unten/oben & hinten, H4-Booster, Grillspoiler, Grillverbreiterungen, weiße Blinker, Bonrath Powerrohr , original Gamma-Radio
Gibt´s von Toyo auch "eco contact"? Wundert mich nur, den ersten Satz Reifen den ich verheizt hab waren auch "eco contact", aber von Continental. Drumm dach ich das du Conti gemeint hast und net Toyo. Sonst wär die blöde Antwort net gekommen.
Mfg, Christoph.
Ich fhar vorn den Yokohama A539...harte aussenand und weiche reifenmischung...ich bin vollsten zufrieden mit den reifen...
die wurden auch in anderen dimensionen auf dem Evo von Mitsubishi verbaut.Ich kann damit schneller durch kurven fahren als mit den alten reifen...die fangen nichtmal an zu quietschen
Grüße aus Schleswig-Holstein
seidlrocco hat geschrieben:Also ich bin vom Toyo proxis t1S schwer begeistert wirste aber nich in der größe kriegen pneumant is natürlich schon was fuer die ganz harten....
ronin hat geschrieben:Also in erster Linie brauch ich Reifen die mich bei trockenem und nassem Wetter zuverlässig begleiten, und bei meinem Fahrstil sollten sie auch "etwas" Grip haben...
Und von Nexen, Roadstone etc. halte ich schon aus Prinzip nicht viel^^
Hi, in der Größe sind nur Michelin Pilot Exalto als VR zu empfehlen.
Wenn Du sie drauf hast, wirst Du es schon merken warum.
Die Felgen kann man dan auch nicht mehr ramponieren, die Gummirundlinge stehen 15mm über !
So, ein Bekannter von mir hatte noch die Proxes CF1 aus 05 liegen und hat sie mir vermacht... Ich werde sie bei Gelegenheit aufziehen und euch von den Fahreigenschaften berichten!
