Einbau Plasmatacho
IronGhost
Einbau Plasmatacho
Beitrag von IronGhost »
Hi leute Wolte mir ein plasma tacho einbaun aber steh da irgend wie auf dem schlauch wie krieg ich den den Zeiger vom tacho runter?
Und was mache damit sich die feder die da drinn sitzt net verstellt?
wenn sich da einer auskennt Neeeeddd help
So mal nebenbei gibts ne möglichkeit die scheibe vom tacho zu tauschen ohne sie zu zerstörn?
zebbel
AW: Einbau Plasmatacho
Beitrag von zebbel »
Also zum Nadel runternehmen gibts es verschiedene Methoden. Viele machen es mit 2 Kuchengabeln. Ich mach es mit einem kleinen Elektro Seidenschneider.
Die Scheibe rauszubekommen is so gut wie null ohne sie zu zerstören. Beim 2. Versuch hab ich es dann sein lassen.
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
IronGhost
Tja da gehts dir wie mir
Habe auch schon 2 scheiben zerlegt.
Aber nochmal zum nadeln abnehm?? mit nem seitenschneider??
wie geht den das is das teil dann net schrott? und wie mackierst du den Federpunkt damit du wieder den zeiger richtig drauf kriegst?
IronGhost
Cool danke und wie habt ihr das bei den andern blätern gemacht drezahlmesser finde ich is ja noch leicht aber tank und temperatur anzeige sind scheinbarr genietet.
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
tank und temp anzeige musst du kleben. ich hbs mit doppelseitigem klebepads gemacht. manche nehmen auch sekunden bäbb. halte ich aber für pfusch. mfg benny
IronGhost
Super werde ich nächste woche gleich mal testen
