Kennzeichenhalter vorne entfernen?
- Maik
AW: Kennzeichenhalter vorne entfernen?
also wenn ich den halter weg machen würde,dann nur um die 20 cm zur fahrbahn oberfläche einzuhalten....hab momentan etwa 16 cm...ich würde es dann aber nicht wieder mittig anbauen sondern nach rechts(links ist doof hatt alfa ja teilweise serie).ein abbauen des halters nur damit der halter ab ist...naja geschmachssache,aber nicht mein fall.
- Thommy
Ahoi,
ich hab die löcher mit Spachtelmasse zugemacht und hinten mit GFK zugemacht - war eher dazu gedacht damit umgehen zu lernen. Aber das Ergebnis sah dann nach einer fachgerechten Lackierung ganz gut aus.
Einen Tag vor Hohenroda hab ich dann leider einen Gulli geknutscht - da is das GFK-Zeugs ordentlich gerissen bei und ich konnte die ganze Arbeit von vorn beginnen.
Die Halterung abzumachen is meiner Meinung nach ein Muss bei kurzen Kennzeichen bzw. bei der Einhaltung von den 20cm Abstand zur Straße. Bei mir sieht das so aus:
- forum2.jpg (59.52 KiB) 596 mal betrachtet
, original Gamma-Radio
- Maik
geschmachssache,finde passt nicht zum schönen gesamtbild an der stelle...ich würde es an die beifahrerseite setzen,da wirkt es nicht so alfa lastig find ich,bei dir würd ich es in der mitte am besten finden,aber dann halt nicht so hoch an die stoßstange,eher so wie bei rcv.muss das bei dir überhaupt so hoch?täuscht einwenig durch die nicht alltäglich großen felgen....
aber die halter für dein kennzeichen,hast du da einfach winkel gebaut und bist an die schraubpunkte der serienverbreiterung gegangen oder wie hast das gelöst?
- Kerstin
Beim RCV sieht es aus als habe er nur 2 schrauben ins Kennzeichen rein und dran an Spoiler.
Denn nur so hatte ich das auch nur, das ist nicht auch grade.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- RCV
Kerstin hat geschrieben:Beim RCV sieht es aus als habe er nur 2 schrauben ins Kennzeichen rein und dran an Spoiler.
Un jetz nochma auf Deutsch bitte
Deinen 1. Satz versteh ich, aber beim 2. hörts auf
Ja, ich hab nur 2 Schrauben ins Kennzeichen, dann in den Spoiler 2 Löcher gemacht und diese Clipse rein, wo man die Schrauben reinschraubt...alles astrein quasi
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Kerstin
na ich mein das ding so dann nicht gerade dran ist und keine Winkel dran sind.ie halter für dein kennzeichen,hast du da einfach winkel gebaut und bist an die schraubpunkte der serienverbreiterung gegangen oder wie hast das gelöst?
Sorry für´s komische Deutsch
