Einstellen des Mengenteilers...
Toniii
Beitrag von Toniii »
Hallo ich brauch mal euren rat ;-)
unzwar wollt ich meinen Mengenteiler einstellen aber das hat nicht ganz so funktioniert wie ich das wollte..hehe
auf dieser seite kann man das ablesen wie man vorgen soll
http://schrauberportal.sc.funpic.de/portal/index.html unter einspritzung einstellen
aber ich kann irgendwie keinen wert ablesen da kommen nur irgendwelche schwankenden werte um die 14 dann mal wieder 10 und so weiter.
Könnt ihr mir sagen wie genau und wo ich das messgerät anschließen muss, und welche stellung muss das messgerät haben???
heißt schraube rein weniger "gemisch"oder andersherum?
besten dank schon mal
gruß Anton
Angel
AW: Einstellen des Mengenteilers...
Beitrag von Angel »
schwankend ist doch richtig. messgerat muss auf volt stehen. mit zweistelliger anzeige
Benjamin Franklin
Toniii
jo aber irgendwie verändert der wert sich nicht merklich schwankt immernoch wie vorher und plus an den eingang wo mehrere kabel sind oder an den mit einem ?
zebbel
Beitrag von zebbel »
Minus direkt an die Batterie und Plus an das wo 2 kabel dran sind. Joa und dann sollte das klappen. wenn er zu arg verstellt is kann sein das du erstmal ein stück drehen mußt bis sich was verändert, weil er auserhalb seines regelbereichs ist.
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Angel
Beitrag von Angel »
mehrere wenn ich mich nicht irre. und da du schon am oberen ende der skala bist verändert sich der wert nur, wenn du in die richtige richtung drehst
Benjamin Franklin
Toniii
jo ok danke ,und wie siehts aus mit der schraube weiter rein weniger gemisch oder andersherum?
Angel
Beitrag von Angel »
keine ahnung, aber das wirst schon merken...
Benjamin Franklin
zebbel
Rechtsrum wird er fetter und Linksrum magerer.
@Angel mensch jetzt weiß ich warum ich das immer bei dir machen muß wenn de nichmal das weißt :hihi:
Gruß David
Maik
Beitrag von Maik »
kann man das mit digitalmultitmeter überhaupt einstellen?in der anleitung steht ja analog also zeiger instrument...habs noch nicht gemacht aber mir mal vorgenommen deshalb frag ich bevor ichs total verstelle und dann sehe das es mit digital net geht. :sorry:
Angel
Beitrag von Angel »
geht.
Benjamin Franklin
