Fahrwerksfrage....Bilder Bitte!
- Kar98
AW: Fahrwerksfrage....Bilder Bitte!
Von wegen sieht alles genauso aus. Hier der Scirocco II US im Serienzustand:
- rocco-olli
es geht ja darum, dass die Tieferlegung gleich hoch aussehn......ausserdem ist dein Bild ein Spoilerloser.....der wiederum hocher aussiehtKar98 hat geschrieben:Von wegen sieht alles genauso aus. Hier der Scirocco II US im Serienzustand:
- rocco-olli
Hier solltest du alle Infos finden: http://www.der-pirelli.de/ronin hat geschrieben:Besten Dank schonmal für die Bilder. 60/40 sieht ja schonmal ganz gut aus....
Ein Gewindefahrwerk ist zwar sehr genial, aber da komm ich bei dem Tiefgang wie der auf dumme Ideen
Als Felgen wollte ich entweder die 14" Pirellifelgen oder evtl.
BBS-Felgen vom Golf3 verbauen, diese hier: http://cgi.ebay.de/BBS-Golf-3-Original- ... dZViewItem
Das wären nämlich die Kandidaten die ich noch im Keller habe.
Wie sieht es eigendlich mit Bördeln bei den Plastikradläufen aus?
Wenn auf deinen Pirellis das VW-Zeichen ist sollte es keine Probleme machen. Haben ja soweit ich weiß die gleichen Abmessungen wie die Avus. Sprech am besten mal mit deinem TÜV.
- RoccoMatze
FK Königsport Gewinde
Glaub mir, die dummen Gedanken hast du nich lange wenn du einma gehört hast wies richtig schleift^^
85er GTX im Aufbau
- Maik
also bei mir ist vorne die innen radhausschale(das plastik ding) ersatzlos rausgeflogen und die metallkante des kotflügel mit nen heissluftfön warm gemacht und dann mit nen gummi hammer angelegt...das plastikkram vom koti kann man mit nen cutter gut wegschneiden danach....5mm blech anlegen hat gereicht bei mir,hab also net komplett umgelegt die kante.
- Maggus
80/60 von Weitec noch mit radhausschale und serienbereifung.
[img][IMG]http://s3.directupload.net/images/080331/temp/w9hszgac.jpg[/img][/IMG]
60/40 von FK ohne Radhausschale mit 8x15"
[img][IMG]http://s5.directupload.net/images/080331/temp/v8c2r6ui.jpg[/img][/IMG]
Gruss Markus
Gruss Markus
- FF81
Was möchtest du denn ausgeben? Ich habe noch ein H&R Gewindefahrwerk über...
Gruß Frank
- Johnny Flash
Fahr 40/40 mit 15 Zöllern. Bild folgt...
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft
- zorocco
nur ma so zur info die et haben mit der tiefe nix zu tun ausser mit der EinpressTiefe deswegen ja ET
@FF81 was willsten fürs H&r haben?
92 er rocco mit edlestahl anlage ,30 victor ,7x15 ATs Cup 195/50/15 , 50/40 weitec mit Bilstein , bearbeiteter DX Motor verbaut
- Sanji
Gewindefahrwerk, Tieferlegung weiß ich grad nicht
Ist aber sehr gut fahrbar!!!
Und ja, es ist alles Eingetragen!!!
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
