Rocco wird zu heiß, Thermostat öffnet nicht...
Zeek
Beitrag von Zeek »
Hi Leutz, hätte mal ne Frage: Und zwar hab ich bei meinem Rocco die Kopfdichtung erneuert, da ich Öl im Kühlmittel hatte, unds mir dadurch im lauf der Zeit die Dichtung geschossen hat. Kreislauf ist einigermaßen Schlammfrei. Der Motor selbst läuft einwandfrei, das "einzige" ist "nur", das wenn ich Ihn warmlaufen lass das Thermostat (welches von mir geprüft und für funktionstüchtig befunden wurde) nicht öffnet. Merke ich daran das der untere Kühlerschlauch nicht warm wird. Und es tropft solage der Motor einigermasen kalt ist am Deckel fürs Thermostat raus. und wenn er dann warm wird, hörts auf zum tropfen und die Temp.anzeige zeigt mir max. ca. 3/4 der Anzeige an. und der lüfter läuft nicht an, mein hübsches lichtlein für die Kühlmittelstandanzeige blinkt als wenns kein morgen gäbe, obwohl der stand in Ordnung ist. Das nächste ist, wenn er dann warm läuft und ich den deckel fürn ausgleichsbehälter offen lass, sprudelt das wasser raus, bis er ziehmlich ""heiß"" ist und dann nicht mehr, bzw. es läuft nur noch ganz wenig raus, verständlich da überdruck. Wenn ich den Deckel drauf hab, läufts trotzdem raus. Wenn ich den Thermostaten raus mach, und ohne laufen lass, wird er ungefähr denauso warm, der lüfter läuft aber auch nicht. Thermoschalter hab ich schon erneuert. Hab von Vorgestern auf Gestern und Gestern den ganzen Tag durchgearbeitet, also wieder zusammenbauen und alles, und bin nicht draufgekommen was da defekt sein soll.
So, viel Spass beim lesen, bitte helft mir!!!
MfG
Lörch
brainstormer
AW: Rocco wird zu heiß, Thermostat öffnet nicht...
Beitrag von brainstormer »
Und jetzt? :gruebel:
Zeek
Beitrag von Zeek »
Hat denn keiner von euch evtl ne idee, weil ich bräuchte meine Kiste ziehmlich dringend, weil ich am Montag ja wieder arbeiten muss....
MfG
Lörch
Günni
Beitrag von Günni »
Zeek hat geschrieben:Merke ich daran das der untere Kühlerschlauch nicht warm wird. Und es tropft solage der Motor einigermasen kalt ist am Deckel fürs Thermostat raus.
MfG
Lörch
Was für ein Deckel?
So wie sich das anhört ist deine Kopfdichtung nicht dicht, hast du den Rocco heiß gefahren mit kaputter Dichtung?
Wenn ja, muss der Kopf geplant werden....
Zeek
Beitrag von Zeek »
Nunja, heiß war der schon. Hatte nur keine zeit den Kopf planen zu lasse, bin auch mitm haarlineal aufn kopf gegangen, war alles i.O. sonst hätte ich Ihn mit in die arbeit genommen und geplant.
Zeek
Beitrag von Zeek »
Gas-Rocco hat geschrieben:Was für ein Deckel?
Ja der Deckel vom Thermostat,
Wasserpumpe + Thermostat + O-Ring + Deckel
Da wo der untere Kühlerschlauch rangeht...
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
Wasserpumpe defekt??
Zeek
Beitrag von Zeek »
Also wasserpumpe denk ich net, sie ist leichtgängig und hat kein spiel auf er welle weder axial noch diagonal
