Motor läuft unruhig bzw. stottert
Dan Dryer
Beitrag von Dan Dryer »
hallo,
habe mir endlich einen scirocco zugelegt. das problem an dem auto ist nur, dass er absolut unruhig im leerlauf läuft. außerdem ruckelt er beim beschleunigen erstmal kurz bevor er auf touren kommt, egal ob man einkuppelt oder eingekuppelt gas gibt. auch im leerlauf beim gasgeben klingt es erstmal so, als ob er sich kurz quält. wenn man gleichmäßig versucht die geschwindigkeit zu halten ruckelt er auch. hat jemand vielleicht eine idee woran es liegen kann??? bin für jeden rat dankbar. die benzinpumpe surrt ziemlich (oder das relais???). kann es damit zusammenhängen?
besten dank bereits im voraus
Snakebite
AW: Motor läuft unruhig bzw. stottert
Beitrag von Snakebite »
Wenn das Summen aus dem Motorraum kommt ist es vermutlich der Mengenteiler bzw das teil was da dran hängt grad kp wie das heisst, dass muss so sein...
Unruhiger Leerlauf und stottern beim beschleunigen is meistens Falschluft, Falscher CO-wert oder wenns nur im Kaltlauf is en Defekter WLR wie bei mir...
Und wenns en JH is benutz mal die Suche...
Felix
GTX
Beitrag von GTX »
Hallo Neuling, welchen Motor hast du denn?
Wenn es ein Einspritzer ist, wäre eine häufige Ursache die Vorförderpumpe im Tank (diese liefert der unter dem Auto liegenden Hauptpumpe Sprit). Wenn die Merkmale bei vollem Tank weniger Auftreten sollte das die Ursache sein.
Dan Dryer
sollte iegentlich ein jh sein. 70 kw 95 ps. allerdings ist im letzten jahr vom vorbesitzer ein atm reingekommen. wo finde ich eigentlich den motorkennbuchstaben? dann kann ich es genau sagen.
das surren kommt übrigens unterm auto weg, eher beifahrerseite.
werde mal beim tanken drauf achten ob es besser wird.
GTX
Beitrag von GTX »
Ja, die Pumpe unterm Auto summt laut, wenn die im Tank ihr keinen Sprit liefert.
70 kw = JH
Der KB steht vorne auf dem Block, unterhalb der Kopfdichtung. Ebenfalls im Kofferraum auf einem Aufkleber und im Serviceheft.
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
Denke auch da wird die Vorförderpumpe defekt sein.
und die hauptpumpe surrt, weil sie nicht genug power hat um den sprit ausm tank zu pumpen, jedenfalls nicht in den mengen wie der motor sie braucht, und deswegen ruckelt er...
[CENTER]
Dan Dryer
motorkennbuchstabe ist gx!!!??? haben die wohl was anderes eingebaut....schade
Dan Dryer
was für ne pumpe brauche ich denn jetzt. für nen gx oder jh? oder ist das latten?
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Wenn der GX ein Einspritzer ist, dann isses egal, die Vorförderpumpe sollte bei den Einspritzern überall die gleiche sein...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
GTX
Beitrag von GTX »
Der GX ist "relativ" baugleich, ich denke mal die werden die Einspritzanlage beibehalten haben und somit auch die Pumpen, bzw die im Tank ist sowieso gleich. Den GX gab es nie serienmäßig im Scirocco.
